Lindern Skrevet August 31, 2014 Rapporter Share Skrevet August 31, 2014 Hei. Har fått en "ulyd" fra fronten som høres godt inni bilen ved pådrag. Lyden er en suselyd og stiger/synker regulert av hvor mye pedal man trykker. Lyden høres ikke ved tomgang, det er bare når man er ute å kjører. Om man trykker klampen i bånn, så høres det ut som luftanlegget går for full maskin, men det gjør det selfølgelig ikke, det går normalt. Har ikke merket noe tap av effekt, så blir ikke helt klok på om dette er turborelatert eller ei, det høres hvertfall ut som lyden kommer fra det område. Ett par ganger i går, så hakka bilen litt ved akslerasjon, 1-2 ganger i en oppoverbakke, men utenom det så har det vært helt normal akslerasjon. Det eneste jeg vet, er at luftfilteret er rent og pent, slangen fra luftfilteret og inn til turbo er også helt ok, uten skader. Turboen svetter litt olje, og det har den gjort fra vi kjøpte bilen. Har ikke sjekket intercooler eller slanger fra denne. Er det noen her som kjenner til dette, evnt som kan gi en liten pekepinn om hva denne lyden kommer av? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet August 31, 2014 Rapporter Share Skrevet August 31, 2014 Lekkasje fra turbo til innsug. Følg slanger og let etter spjæret slange/åpen kobling eller hvis du er uheldig, sprekk i IC eller innsug. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ladda_på Skrevet August 31, 2014 Rapporter Share Skrevet August 31, 2014 Støtter innlegget over.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lindern Skrevet August 31, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 31, 2014 Takk for svar, skal få sjekket dette området litt nærmere og se hvordan ståa er. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
