kassebygging i sedan, råd?
Jarl Ivar
blitt fortalt at e burde ha lukket kasse siden det e sedan
Du må heller se hva elementet spiller best med, ikke om du har sedan eller stasjonsvogn.
Les litt på side 2 her så kanskje du blir smartere
http://www.hertzaudiovideo.com/doc/pdf_hx380.pdf
60liters kasse, med port type "Ø= AR 100V, L= 250 mm"
40liters kasse med port type "Ø= AR 80V, L= 220 mm"
En av de to kassetypene skal du nok få inn i bilen ;) Du burde også lage åpning fra bagasjen og inn i bilen. Så bass trykket kommer inn i bilen
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Må vel ha vært hos bilstereospesialisten det da? hehe...
Hvordan ser det ut bake denna bilen din da?? Er det feks skiluke midt i baksetet?? Noen form for åpning opp i hatthylla?? Eller mulig å lage det??
Det beste er om du har skiluke, da kan du montere subene mot luka, og ha rørene opp i hatthylla, eller mot luka de også. Med 2stk 15" så vil du uansett få bra med trøkk i bilen, men det blir litt værre å høre når subene sliter, også trenger du et saftig frontsett med forsterker for å holde følge med subene ;)
har oppgradert anlegget i hele bilen med Hertz comp sett i dørene som drives av en HErtz EP4 og bruker en b2 duo til å drive subben ( snart subbene) så ska være greit med lyd :) ikkje skiluke uheldigvis... å lite plass til noe igjennom hattehylla.. må såfall kappe den "metaltaket" i bagasjerommet og igjennom hattehylla :P
