W202 95. C180 lykte problemer
Golf-Royce
Heisann. For 3 måneder siden bytta jeg golfen inn i en w202 c180.. Siden da har jeg måtte bytte alle pærene i begge hoved lyktene ca 3 ganger. Jeg har prøvd dyre 'vanlige' pærer og billige pærer fra Biltema, men di ryker fortsatt..
Kan det ha en sammenheng med at jeg har mye MYE 'vibrasjoner' grunnet sterioanlegget? Eller tror dere det kan være noe elektrisk feil(dynamo, feilspenning etc.)?
Hvordan feilsøke dette?
Mvh Christopher
Tviler vel på at stereo-anlegget kan skape så ille vibrasjoner helt fremme i fronten, ofte med dempere på lyktene. Spenningen bør sjekkes. LItt avhengig om du har/skal ha AGM batteri eller ikke ligger spenningen rundt 14V når motor går.
Over 14,5 eller under 13,5 er feil. Selv på tomgang tror jeg moderne generatorer gir mer enn 13,5V uansett bilmerke.
Stikk på biltema og finn et multimeter til 150kr. Still inn på =V og dytt de to probene på hver sin pol på batteriet mens motor går og les av displayet.
Få også noen til å gi litt gass. Spenningen skal nesten ligg rolig.
