[Løst] Kast i hjulet, men det er ikke hjulet......? jo det var felgene..
Gizmo
Bilen min oppfører seg meget rart for tiden, den hopper litt... Det er en jevn hopping så jeg trodde det var den ene felgen.
Hadde den inne på et dekk verksted som sjekket alle hjulene.
Alle var helt rette og ingen dekk var på noen måte skjeve eller ødelagte.
Tok da å jekket opp bilen for å sjekke og fant ut at på høyre side foran er det kast i hjulet Omtrent 1cm. Ikke til sidene, bare opp og ned på samme plass. Byttet da dette med det bak, og akkurat det samme skjedde. Tok også dekket som hadde stått foran å satt bak. Der var det helt fint.
Så det er ikke hjulet.
Så konklusjonen er at noe foran har en skjevhet.
Drivaksling, hjulager eller hjulnav?
Sikter på det siste, men er usikker?
Noen som ser noe logikk i hva det kan være?
Endret av Gizmo
http://www.kontrastforum.org Et allsidig forum (uten bil)
Tipper på en feilmontert skive, at låseskruen har knekt, og de bare har montert skiva oppå denne så skiva ligge skeivt mot navet.
Uansett så bør skive demonteres for å undersøke navet.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Da ville vel ikke hjulet kastet "eksentrisk" hvis skiva hadde stått skjeft? Med mindre jeg misforstår trådstarter da.
Hvis du demonterer alt, så du kun står igjen med huben, snurr så på dette og se om det er ubalanse/kast her.
Syns det virker rart at det skal forårsake det du nevner, men det er det eneste punktet det kan oppstå, med forbehold om at hjulet blir montert og dratt til korrekt.
Det står ingenting om at hjulet kaster eksentrisk(Høydekast som vi andre kaller det), kun at bilen føles å hoppe.
Dog vil en skev anleggsflate gi en slags høydekast siden det er snakk om rundt 20 cm på hjulet.
Dette forsto jeg som at det var ett såkalt høydekast, tanken var først separasjon av dekket, men siden problemet var likt med ett annet hjul ble det avskrevet fort.
Trådstarter: Kom problemet ifm. en reparasjon el. lignende, eller har det plutselig blitt sånn?
Endret av Jesper1201
Takker for engasjement!
Dette ble merkbart etter montering av justerbart senkesett fra motorsport.
Det har nokk vært der, men siden den nå er mye stivere merkes det.
Prøvde nettopp hjul nr 3 ... Akkurat det samme.
Det er ingen låse mutter på skiva.
Har gjort rent flatene med samme resultat.
Når jeg vrir på navet lager det en klunke lyd så lageret er nokk også gåent. Men har problemer med å tro det bare er det.. Ingen slakk.
Holder på å skru det av i skrivende stund.
Merkelig..
Mener det skal sitte en slik skrue på passat du har i avataren din som kan knekke, og setter man skiva en annen vei da vil det bli kast.
Ingen festeskruer på Passat 3BG nei..
Holder en knapp på hjullager jeg.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
Okey godtfolk..
Tok av alt for å prøve å se hva det kunne være.
Selvfølgelig var dette vanskelig å se med det blotte øyet, så jeg kjørte til tema for å kjøpe drivknute og hjullager.
Dette hadde di selvfølgelig ikke inne og alle andre butikker var stengt.
Tok da å vasket hjulnav, hjullager osv. og monterte dette igjen.
Guess what? Nå er det i orden.
Ser ut til at hjulnavet var blitt presset på litt skjevt på hjullageret.
Var kanskje en mening med at tema ikke hadde delene inne..... ? :-)
  • 11 months later...
Ok...
Nå er dritten tilbake....
Byttet noen stag + hjullageret. Er enda en liten 1/2 mm kast som sikkert ikke er å unngå.
Men gjett hva? Nå er det på andre siden også, der er det omtrent 2mm nå ...... ?
Sjekket en kompis sin bil. Samme type, helt likt. Hjulet har litt 1/2-1mm kast der også.
Lei....... :-(
En oppdatering til mitt problem, hvis noen gidder.. He he..
Det er altså alle felgene mine som er som noen jævla egg....
Så i dag ryker det noen tusen på nye felger.
Valget tror jeg går for blir: 18" ocean tornado, de mørke...
Så var endelig hoppingen løst :-)7014_20x90-ocean-tornado_18.01.201309173
