Saab 9-3 2,2 tid , 2000-modell, Motor i nødmodus!
TommyLu
Var så lur, eller ikke lur å kjøpte en 2000 modell med 2,2 tid, 115 Hk.
Fikk bilen rimelig da det var en feilkode på motor, som er litt diffus.
Den viser feil med ladetrykk og egr.
Har rengjort EGR og map-sensor, og deler av insugingsmanifoilen.
På enden av manifoilen (mot girkasse) står det også en annen ventil. (Noen som vet va denne kalles??)
Har misstanke om at den kan være skyld i problemen, da det ikke ser ut som denne fungerer.(vakumstyrt)
Denne er frakoblet, da det gjør at motor går skjeldnere og kortere tid i nødmodus.
Om jeg kobler til denne ventilen igjen, så går den nesten konstant i nødmodus.
Ingen problem å kjøre bilen til daglig. Men hadde vært kjektå få det i orden.
Den sitter på turboen og styrer hvor mye bilen skal lade, om denne sitter fast så kan den overlade og dermed går den i nødmodus. Litt usikker på hva du mener med den delen som er frakoblet og vakumstyrt. Bedre om du tar et bilde eller finner et tilsvarende et på google og ringer rundt hva du mener.
Det ser veldig ut som det er vakumstyringa til spjeldene som sitter under det øverste lokket på manifolden. Jeg vil tro at spjeldene der går tungt pga sot og dermed lagres det feilkode. Da må hele greia ut og rengjøres skikkelig
Takker for tipset... Får åpne opp i morgen og se kordan det ser ut!!!
En annen ting som det også kan være er feil på er map føler. Denne er med på og styre turbotrykket og regulering av egr ventil, om denne er deffekt er det logisk at du får feilkoder på begge deler. Så om spjeldet der går lett og det ikke er igjensota nedi der slik av spjeldene kan gå fritt så vil jeg holde en knapp på at det er feil på den.
Takker for alle tips... har smo sagt hatt ut og rengjort map-sensor... Men har ikke fått målt den!.
Skal ta meg noen timer imorgen ettermiddag og sjekke!! :-)
Stemmer det ja, jeg som er litt trøtt :P Kan være elektrisk feil på den ja selv om den er rengjort. Beste er og få sett hva slags verdi den gir fra seg når bilen står i ro med bare tenning på og når den er i drift.
Da har vi sjekket det meste....
Feilkode som viser er dårlig gjennomstrømming EGR.
Men kan vist være så mangt sies det... :-P
Har hatt oppe manifoil, og den ser ganske bra ut innvendig....
Alt av vakumslanger er sjekket.... EGR-ventil fungerer og styring til virvelspjeld er nå ok!!!
Står vel igjen å prøve ny luftmassemåler og magnetventilene som styrer egr-ventil og virvelspjeld....
Ellers noen gode ideer???
