Førerkortløs bilmekaniker på tur (Fartsoverskridelse)
Rotax - Power
Heihei. Vet det ligger "en million" tråder om dette. Satt i hele går kveld og i natt og leste og søkte. Men får jo 1000 forskjellige svar og synspunkter. Så velger derfor å poste dette.
Ble tatt i går, 138 km't på gjennomsnittsmåling over ca 2 min.
90 sone med tørr og fin 2 felts vei. Skle rolig forbi 2-3 biler. Spurte herren om han mente det var uforsvarlig og stygg kjøring og forbikjøringer, da fikk jeg til svar. Sitert ordrett: nei, men det er for fort.
Jeg nektet på alt der og da. Førerkortet forsvant og nå er jeg spent på hva som skjer.
Har blitt stoppet en gang før for ca 1,5 år siden, så hadde to prikker fra før. Det jeg stusset på var at han startet tiden først, for så å la det gå litt før han startet målingen. Dette begrunnet han med at det ble en sikkerhetsmargin. Synes det er kleint om han må legge inn en sikkerhetsmargin ut i fra det blå. Dette kan jo ikke bli helt riktig ? Meget mulig dette er til fordel for meg men..
Først, har jeg noe mulighet for å søke om og få beholde traktorlappen om jeg søker ? Da jeg bor på gård og jobber på gård på helg og ettermiddager. Event får jeg den tilbake uten oppkjøring ?
Så nummer to, jeg er lerling som bilmekanikker og må ha førerkortet. Nå rekner jeg med at det blir forlenget lærlingetid og muligens permisjon. Har rett over 2 mil til arbeid hver dag. Bor jo på byggda så buss blir jo uaktuelt desverre. Har også en teoridag får uka ca 7 mil en vei fra der jeg bor. Disse må jeg ha med meg om jeg skal gå opp til fagprøven, går ikke buss dit og hjem i det aktuelle tidspunktet for meg. Tar de dette i betraktning ? Står på nettet at jeg får 6-9 måneder. Har begynt og tenkt på Hvordan i helv... Dette skal gå. Og ja, jeg vet jeg burde ha tenkt på dette før, det gjorde jeg ikke. Jeg angrer og kommer ikke til å kjøre så fort at lappen ryker neste gang for å si det sånn :p men er klar for å ta straffa. Gjort er gjort. Men synes det blir urimelig stor straff med tanke på alle konsekvensene dette får for meg..
Noen som har erfaringer, kunnskap og eller innspill her.
Trenger ikke og bli fortalt at jeg er en idiot som fortjener det. Det vet jeg desverre.. :(
Må legge til at jeg var + - 650 km unna hjembygda, en bonde blir jo litt revet med når det blir slutt på grusveier og de 2-3-4 felts autostradaene begynner :s
Endret av Rotax - Power
Jeg har bare ett svar til deg og det er at du burde skjønt hva konsekvensene ville bli hvis du ble tatt for å kjøre for fort. Det er som du sier forseint å gjøre noe med det nå. Du får legge dette bak deg og ta straffen som du får. Jeg kan ikke se noen grunn for at du skulle få beholde deler av førerkortet.
Har dem en måling som viser 138 så har du ett problem. Traktor går også under førerkort så du mister dette også.
Normalt.
Det blir jo en sak om dette å du vill få en forynning som du vill få ett brev der bot og inndragelse tid står å om du gotar dette. når du får dette vill det stå der hvem som har saken så kontakkt den personen å forklar problemet med å miste førekrortet å om det er noe som kan gjøres.. Noen ganger kommer dem med ett nytt forslag til deg der boten blir større og tiden for inndragelse går ned, endre ganger får du beskje om at dem skal se på saken på nytt og du får nytt forslag etter en stund..
Ble selv tatt for mange år tilbake i 128 i 90 sonen å fikk 8 måneder og 4000 i bot. synes det var mye men det mente ikke dem da jeg hadde en hengeren med en bil på slep.
Men to kontakt å forklarte at jeg ble å miste jobben å 100 andre dårlige unsylninger til ho, fikk da skrevet den om til 5 måneder og 12.000 i bot så godtok det med en gang da jeg slapp å kjøre opp på nytt å sparte mange tusen der, å hadde alerede vært uten lappen i 3 måneder..
Det jeg var redd for var at ho ville be om skriftlig at jeg ble å miste jobben (gjør det noen ganger) da ingen på jobben viste at jeg hadde mistet førerkortet.. Hadde dem fått greie på det hadde jeg sikkert ha levnet firmabilen der..
Men du får ta maskinfører bevis og en liten hjulaster å humpe rundt i :drive2
Endret av Mr.X
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
Normalt.
Takk! Det var ett slikt svar jeg var ute etter :) Vet jeg har et problem og at jeg har vært idiot, kommer ikke til å gjennta seg.
Får bare se hvordan det går.
Men jeg som ikke godtok noe, får jeg også brev med forslag på tid og bot ? )
Takk igjen :)
Jahehe, får ta hjullastern til nabon da :P
vet ikke helt hva som skjer når du ikke godtok. Men du får nok ett brev med info hva som skjer. dette bruker dem ikke så lang tid på siden dem har max lov å beholde førerkortet i 3 uker vis det ikke er opprettet en sak.
Å det at det ikke kommer til å gjenta seg trur jeg ikke noe på.
Det går bare en liten stund etter du har fått lappen igjen så er det her glemt..
Men noe har du vel lært av dette, følg nøye med i speilene heletiden. Kjører du forbi en bil å den bak deg gjør det etter på så dra forsitig opp hånbrekket litt å brems ned med det. Vis det er noen som måler deg da vill det lage trøbbel for dem å du vill få en lav måling eller så kan målingen bli for kort og er da ikke gokjent..
Trenger ikke å kjøre så man mister lappen. Det har jeg ivertfall lært :P
Men takk :)
Du ligger an til, som du selv har funnet, en tapstid på 6-9 md for fartsovertredelsen alene, men i tillegg legges det til 3 md for til og med 4 aktive prikker.
Når du har nektet å godta beslaget må påtalemyndigheten sende saken over til tingretten innen 3 uker for å prøve om vilkårene for fortsatt beslag er oppfylt. Dersom saken ikke er oversendt innen 3 uker har du krav på å få tilbake førerkortet inntill beslaget er behandlet av tingretten. Merk at dette første rettsmøtet ikke er for å avgjøre straff, men kun for å avgjøre om påtalemyndigheten fortsatt kan beholde førerkortet ditt frem til straffesaken er avgjort.
Er man avhengig av førerkortet sitt er det kun en ting som gjelder, nemlig å ikke kjøre slik at man mister det. Det skal ekstremt mye til for at retten kommer til at tap av førerretten er et såpass hardt inngrep for den enkelte at tapstiden reduseres. Typisk er det ikke nok at man er yrkessjåfør og står i fare for å miste jobben. To mil til arbeid er for øvrig ingenting, kjøp deg en sykkel!
Ja, for om det var gjengs og standard/enkelt med straffreduksjon for "bilavhengige" ville det være lite allmennpreventiv virkning, som jo er et av poengene med straff.
Du visste jo at du ville miste førerkortet før du valgte å kjøre så fort (regner med du hadde 150+ km/t på speedometeret). Du visste altså at du ville få forlenget lærlingetid og det vil bli vanskelig å komme seg til kursstedet 7 mil unna der du bor. Så jeg skjønner ikke helt hva du klager over. Er det:
A. At du ble tatt?
B. At du vil få straff som alle andre?
C. At konsekvensene for deg er forlenget lærlingetid og lengre/dyrere reisevei?
Alt var kjent før du valgte å kjøre for fort, men enkelte har problemer med å se konsekvensene av sine handlinger dessverre.
Endret av flatpedal
Klikk Liker ute til høyre hvis du liker dette innlegget.
A. At du ble tatt?
Speedon lå på 140 hele veien :) mente det var 100 sone, men den gikk vist over til 90 rett før målingen startet.
Klagde ikke på noe, ville bare høre hvordan dette skal og bør foregå. Samt mine rettigheter osv. Men beklager at jeg bruker et offentlig diskusjonsforum til å stille spørsmål. Men vi kan gjøre dette til siste gang jeg bruker dette forumet til sånt, om dere føler det er bedre.
A. At du ble tatt?
Har du lest hva han skriver? Er ingen som klager, alle vet at han har bevist gjort et lovbrudd som kan koste han dyrt, og jeg skal vedde hatten min på (og jeg har en fin hatt) at du og alle de andre som skriver her har begått et lovbrudd som om politiet hadde sett det hadde kostet dem dyrt!
Har en kompis som ble tatt i ca 140 i 90 sone noen måneder etter han fikk lappen tilbake, han godtok ikke på stedet. etter nesten 2 måneder hadde gått å han ikke hadde fått høre noe mer tok han kontakt med politiet for å høre hva som skjedde, da fikk han bevis for rett til øvelseskjøring og fikk kjøre opp å få tilbake førerkortet etter litt over 3 mnd. ingen bot. så er store forskjeller i hvordan man blir straffet...
En gladnyhet da: Det kan nevnes at etter å ha fått tilbake førerkortet vil du stå med null prikker. Også de to som du fikk for 1,5 år siden vil slettes.
Om han mister førerkortet mer enn et halvt år så ville prikkene blitt slettet innen den tid likevel, så ikke noen veldig glad nyhet egentlig...
Endret av Renax
noen synes det var usammenhengende, så jeg delte opp litt..
-Passat 90 mod 1,8l [bruksbil]
Prikker varer i tre år. Hvordan du får 1,5 år pluss 6 måneder til å bli mer enn tre år må du nesten forklare.
Resten av innlegget ditt er så usammenhengende skrevet at jeg ikke forstår hva du mener (utover vi er uenige).
Jeg trodde prikkende varte i 2 år, så my bad det, har de endret på reglene eller har det alltid vert 3 år?
Ellers skrev jeg vel at du også har kjørt for fort eller gjort noe annet ulovlig engang, har du ikke?
Etterpå skrev jeg om min kompis i en ganske lik situasjon som trådstarter som slapp unna med 3 mnd uten lappen, han hadde dog ingen prikker fra før, men hadde nettop fått igen lappen etter 2 år uten...
