Baleno 2000 - Dårlig respons når den er varm.
Kravdal
Hei dere...
Har en Baleno som jeg sliter litt med, har derfor laget en bruker/tråd her for å få litt hjelp.
Problem:
- Bilen bruker ca 2 liter mila. (skal ca bruke 0,7)
- Når bilen er varm har den dårlig responstid, jeg kan gi full gass. Telle: 1..2... og så kommer den. Når den er kald kommer den med en gang slik den skal. Dette er når jeg gir gass i motor rommet.
Når jeg kjører så kan det fort gå en 50m med full gass før den har kommet opp på ett turtall der den går skikkelig.
Går fint på tomgang.
Byttet:
- Luft masse måler
- Bensin filter
- Lambda sonde
Tennplugger er ok, hadde en del sot.
Luft filter må byttes, dette kan ha litt med bensin forbruket. Men ikke med responsen på bilen.
Alle tips tas i mot med åpne armer
Sjekk at katalysator ikke er tett. Du merker ikke noe fusking? Evt kontroller coilen/coilene(avhengig av modell). Jeg ville også sjekket at temp føler fungerer som den skal. Hvis denne gir feil verdier så kan det gi mange rare symptomer. Du kan enkelt gjøre dette med ett diagnose apparat. Eller Evt ohme den.
Du har heller ingen feilkoder?
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
Takk for svar :)
Må si att jeg er ingen mekaniker så, bare og rette på meg om jeg tar feil.
Tett katalysator var noe av det jeg trodde dette kunne være i fjor da dette problemet startet.
Så ingen katalysator lenger...
Om det er coilen skulle ikke da bilen gått på 2stempler i stede for 4?
Har tatt ut temp føleren da bilen gikk og da begynte viften og gå for fult.
Ga seg igjen da jeg satte den i. Så da skal vel den være i orden?
Skal prøve og få noen til og sjekk feilkoder på bilen.
Er litt redd det kan være noe i hjernen på bilen.
Også vært inne på tanken om det kan være kald starts dysen.
Men burde ikke da bilen hatt ett nokså høyt turtall på tomgang?
Forresten, hvor sitter denne auto choken/kald starts dysen?
