sliping av rotorhus?
fc3s
Lurer på å slipe av sidene på rotorhusene (13b turbo 2) mine for
å få finere overflate, men er litt usikker om det er helt bra for
vanntettningene, noen som vet om toleranser eller har erfaring
med dette?
noen som har kan forklare litt om hvordan en bør ligge en
streetport, har portemalene, men er litt usikker på grader og
slikt. bilder hadde vert kjempegreier :)
front og rear rotorhus 13b turbo 2, 88 mod ønskes kjøpt!!
suzuki swift 06 4x4 sports edition
x Rx7 Turbo 2
x mazda 1300 76mod
x mitsu lancerius
x rx7 na
Hm!
Har fortstått det slik at sidehus fra 86 og nyere kan være litt vanskelige å slipe ned (lappe kalles det vel på utenlandsk). Dette skyldes nettopp at o-ringene er flyttet dit fra rotorhusene til 12A og 13B tilogmed 85. Kan ikke gi deg noe godt svar der egentlig, ville tatt kontakt med Lasse Bergström eller gutta i NWR.
De portemalene har jo ofte hull som du kan tre dowelpinnene nedi og styre de etter de! Sier du at dine mangler det?
frode (som også bygger 13BT for tiden)
side veggene bør ikke slipes ned, for disse er herdet. og du vill da fjerne herdinga hvis du gjør dette. Så lenge det ikke er merkbare spor i veggene så kan du bruke de. Ellers må du få tak i noe brukt som er bra, eller få tak i nytt.
Rotor husene hvet jeg ikke, det er alu, så jeg hvet ikke hvordan de er herdet. Du kan spørre på http://www.rx7club.com , er i allefall der jeg finner ut av alt om wankel. Vell så si da. ;)
Men mener at har du fått en ripe sånn så at du må slipe de, så må det byttes.
Porting kan du søke på samme sted eller, sjekke her.
http://www.mazdatrix.com/faq/port6p.htm
Dette er for 6 port sugemotor.
Det går ann å kjøpe templater ifra mazdatrix.com
http://www.mazdatrix.com/faq/porting.htm
Jan-Tore
-98 Suzuki Jimny 4x4
-92 Mazda RX7 1.3L Singel Turbo Garret T04E 60 trim
x85 Suzuki SJ413 4x4
Eg vet at det med lapping av sidehusene ikke pleier å være noe
sukksess, men det er jo rotorhusene eg har planer om å slipe
rent på begge sidene. det bakerste sidehuset har spor etter
rotorens bevegelse, men snakket med mindor(nwr) og han sa
det ikke gjorde noe, det kan vell stemme,siden rotoren fortsetter
å rotore i samme spor for før..
Eg har portemal og alt som skal til, men det eg lurer på er om
det bare er til å utvide porten og lage di samme linjene i porten
som orginalt? Eg har hørt at det ikke er noe vits å porte eksosen,
hvis ikke man skal ha stor turbo..men det skader vell ikke å
utvide portene litt ?? :D
x Rx7 Turbo 2
x mazda 1300 76mod
x mitsu lancerius
x rx7 na
nja, er det slipe riper etter ene rotor, så er det vell rimelig grovt. er vell mere en apex som har laget ripene, men uansett det vill ikke tette bra nokk. hvet ikke hvordan det er med å slipe rotor husene. men skal vell kunne gå, men må ha tilgang til veeeldig dyrt utstyr.
Tror det beste er å få tak i et hus som er lite brukt.
Har du bilde av ripa foresten?
Jan-Tore
Det er ikke hakk eller noe. bare lett slitasje etter hjørnapex`n..så
det skal vell ikke gjøre noe hvis det er innenfor en viss toleranse..
er så heldig, eller uheldig:D å jobber som cnc-operatør lærling,
har vell tilgang til det meste av maskiner og div..planen var
å bruke en slipebenk med magnetbord og bare ta et fint "sleik"
over begge side på rotorhusene..det tror eg blir bra greier..
skal se om eg får tatt noen bilder av rotor/sidehus i løpet av
helgen.. :)
x Rx7 Turbo 2
x mazda 1300 76mod
x mitsu lancerius
x rx7 na
Du skal altså slipe rent litt på sidene av rotorhuset? I området der kjølevannet går? Burde vel gå fint det, men trukke jeg ville dratt ned veldig mye. Rotorhuset skal jo ha en viss bredde, og bør vel ikke være smalere enn rotoren :D Forsto jeg deg riktig nå?
Er vel bare å legge på malen og begynne å porte det. Er det litt 3-dimmensjonalt du tenker når du sier linjene i porten? Tenker på "90-graders svingen" ? Fikk beskjed av Lasse Bergström at med porta innsug og eksos så ville det bli vanskelig å holde ladetrykket nede med orginal turbo ihvertfall...
Skal du ikke ha stor turbo!? :)
frode
yeas.. nå forsto du meg riktig :D
tja.. lurer sterkt på å kjøre en garrett T04b..
har ikke helt bestemt meg enda om eg skal beholde bilen
så lenge etter overhaling og porting, gidder ikke gjøre
så mye ut av det hvis den skal selges.. da legger eg heller
mye mer arbeid og hk ned i en rx3 coupe turbo 2 powerd!!:D :D
noen som har bilder av street portet innsug????
x Rx7 Turbo 2
x mazda 1300 76mod
x mitsu lancerius
x rx7 na
Bra! Tror det skal få fint, så lenge du har nok klaring mellom rotor og sidevegger.
RX-3 er rått. Kunne tenkt meg det selv. Når du overhaler og porter litt selv og sånt så trenger jo ikke et prosjekt med større turbo å koste all verden, men noe blir det jo alltids. Det orginale innsprutet bør jo byttes ut. Blir jo noen kr for datasprut og da.
Her kan du se åssen proffene gjør det! Judge Ito er en av de bedre over there.
http://www.nopistons.com/forums/index.php?showtopic=30975
frode
takk for linken :)
Koster litt med større turbo..turbo,manifold,wastegate,bedre
bensinkomponenter++.. men det er jo verdt det da:D :D
En tjommi av meg sku kjøre DTA (tror eg det het) datastyring
på sin cosmo 76 turbo 2.. tror det va snakk om 8000 med
tractioncontroll.:)
ligger mange fete eksos-manifolder til fc3s på ebay nå..
x Rx7 Turbo 2
x mazda 1300 76mod
x mitsu lancerius
x rx7 na
klart det er gromt.
Jeg kjøpte et slikt ebay-manifold. Det var til FD og turbinhuset på turboen kolliderer med nedre del av innsugsmanifoldet. Prata med KRB om dette, han holder til ca 10 min unna. Han sa vel noe sånt som at "når det ikke har kosta mer enn 1800 kr så hadde jeg driti i det og fått lagd til en spacer". Tror resultatet skal bli bra!
Hei!
Sideveggene slipes når man bytter oljetettninger på rotoren, ellers vil de ikke tette og blårøyk vil komme. Lekker olje inn i kompresjonskammeret. Hvis man ikke har noe blårøyk før man bygger motoren på nytt, beholder man disse tettningene og bytter kun o-ringene.
Å porte motoren er ikke så lett å gjøre selv.....viktig at det blir likt med åpne og lukketider. Durasjonen og vinkelen på porten betyr mye. Koster ikke så mye å få noen til å gjøre det da....Lasse for eksempel....
Stå på med byggingen!:-)
RE-Amemiya ---- ROY-Hva med meg a
3 rotor power
1986 Rx7 Drifter (FD motor)
1993 Mazda 323 GTR
1990 JC Cosmo 20B
