Vinduer vil hverken opp eller ned på passat 1,9tdi 99`
mongologic
Takk for svar-
Hva er det med Passat og vann?
Fant ut da jeg skulle koble av batteriet at det også står i vann, mye vann.
Renner vel rett ned dit når det regner eller bilen vaskes.
Det hjalp forøvrig ikke å koble fra batteriet i et kvarters tid.
Endret av mongologic
X 1980 Mitsubishi Galant 1.6
X 1984 Volvo 240 (B200K, stv.)
X 1990 Volvo 240 GL (B230F sedan)
- 2000 Passat 1.9TDI
-Volvo 850
Takk for svar-
Da har du tett dreneringsrør og vannet har mest sannsynelig kommet inn via kupefilteret og skapt enda flere problemer
Ta ut batteriet og fjern all dritet som ligger der. Tett rundt kupefilteret med silikon og mellom frontruten og den svarte plastikken hele veien med silikon så er du sikker på at det ikke lekker vann mer der.
Under batteriet er det en gummipropp. Fjern den så renner alt vannet ut, ikke sett den tilbake, kast den. Var aksjon en gang i tia på å fjerne den. Når vannkassa er full av vann renner det inn gjennom pollenfilter og ecu boksen.
Endret av TL3518
1996mod Mercedes Benz E200 Classic.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
