Jump to content
Servoen lever sitt eget liv!
Rate this topic
Birri
Recommended Posts
Jeg har en liten opel corsa, 1999-modell (automat). Jeg har et problem med servoen. Den lever rett og slett sitt eget liv. Den virker når den selv vil. Servoen fungerer alltid med en gang jeg starter bilen og ca 20 minutter etterpå. Deretter kan den slå seg inn og ut hele tiden. Dette er meget irriterende da jeg føler at bilen rykker til når den slår seg av og på. Dessuten krever det litt styrke hvis jeg skal inn og ut av en trang parkeringsplass og servoen ikke virker. På langtur virker den overraskende bra. Etter å ha kjørt en times tid så kan den fungere i flere timer etterpå, men med en gang jeg stopper bilen litt så fungerer den ikke igjen. Noen som vet hva dette kan være? Og eventuelt pris? Jeg tror ikke hele servoen er gåen da den som sagt kan fungere i flere timer om jeg kjører sammenhengende og det har vært slik en stund. Jeg innbiller meg at det er noe elektronisk, men jeg er ikke akkurat en bilkjenner.
I tillegg har jeg et annet spørsmål. Bilen har begynt å tulle mye ved oppstart. Den starter og rygger fint, men stopper bare når jeg setter den i drive. Dette skjer bare når jeg starter den for første gang. Hvis jeg lar bilen gå i ca. 5 minutter først så går det fint. Dette er jo ikke normalt. Jeg hadde skjønt det om det var kaldt ute, men det er jo sommer. Om solen har stått å skint på bilen så går det derimot helt fint å kjøre. Om jeg prøver å kjøre før den er varm så rykker den til og det kommer høye skrangle-lyder som høres ut som de kommer fra bak hanskerommer på høyre side. Noen som vet hva dette kan være?
På forhånd takk!:)
Link to comment
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
