Avknekt slange fra plasthuset til gasspjeldet
Slippern
Fant en avknekt slange på plasthuset som går på gasspjeldet, motoren er en 1.8 ADR.
Har midlertidig blendet slangen med en stor bolt.
Slangen går fra plasthuse og under innsuget og mot fronten.
Men hva er denne slangen til? :)
Bilde av slangen:
Plasthuset er del nr 10:
Her ser du slangen, med bolten i
Slangen ligger der nede i mørket.
Slangen har samme retning som pilen:
Er den tynne slangen som går fra dette plasthuset:
Endret av Slippern
Audi A4 1,8 - 98
Den slangen er vel en del av veivhusventilasjonen fra motoren. Du kjenner kanskje at det puster litt i slangen når motoren går.
Å blokkere veivhusventilasjon fører gjerne til at det blir pulserende overtrykk i motoren, med resultat at det vil sive ut olje både her og der ved toppdekselpakning, bunnpanne m.m. Da er det bedre å la slangen være åpen så den får puste, eller ta en klut eller noe på enden.
Den stussen som slangen går inn på ved gasspjeldet bør heller blokkeres slik at ikke motoren får falsk luft og ujevn tomgang.
Om den nederste tegningen din er riktig, så er det vel pos 20 på den,
men min tegning på ADR i A4 ser ikke slik ut.
Om du følger slangen så der du vel hvor den ender, men det er gjerne så forbasket trangt at det kanskje er vanskelig uten å demontere noe.
Alternativet er å skjøte på en bit slange der den har røket med en innvendig hylse, eller utvendig med vulkaniseringstape.
Det er ikke noe trykk der, men det må tåle litt vibrasjon - som vel er grunnen til at den er røket.
Den slangen ser ut til å ha nakka med vacum å gjøre, og bremsekraftførsterker? Fungere bremsene dine?
(Hvis du e heime i Lødingen, blir d å se en rød liten slepebåt med 3 laksemære komme forbi i 2 knops fart, jobber på den ;) Må kanskje iland på Lødingen å kjøpe melk! )
Post 500!
SELGES: Alt av A4 B5 deler
-Audi A4 Avant 1.8tqs 98"
-Audi A4 Sedan 1.8t 96' Opprettingsprosjekt [solgt]
