knakkelyder fra styring når vrir mye på ratt
vectra1996
Jeg opplever knakkelyder fra foran i bilen n�r jeg vrir mye p� rattet. Jeg h�rer normalt ikke noe ved vanlig kj�ring, men ved feks parkering, les sakte kj�ring og mye ratting, h�rer jeg knakkelyder. Det f�les da som om jeg vrir rattet og hjulene henger litt og reagerer bittelitt etterp�.
Det h�res ut som omnoe b�r sm�res og at det ikke snur/vrir seg like glatt og jevnt som noe som er sm�rt godt. Jeg har sjekket at det er nok v�ske i servobeholderen i m otorrommet, men vet ikke hva mer jeg kan sjekke.
Noen tips om hva det kan v�re og hva jeg b�r sjekke?
Berlingo 2004 1,8 diesel er bilen det gjelder.
Kan være defekt drivknute, se om mansjettene er hele
Jeg har kikket under bilen og trykket på mansjettene. På høyre side hørte jeg en pustelyd når jeg trykket inn mansjetten, og jeg så at det var et lite hull på innsiden av den. Er det dette som lager knakkelyden? Er det vanskelig å bytte? Hvordan gjøre det?
Endret av vectra1996
Lite hull der ja, om du aldri har skiftet mansjett eller drivknute er ikke det det første du bør begynne med. Må som regel løsne på dempertårn eller bærekule for og få akslingen ut av navet. Så må du slå av den gamle knuten. Pakke inn den nye med fett og slå den inn på igjen. Så må du få strammet båndene som fester mansjetten skikkelig og klemme de igjen med ei tang. Drivknuten skal også strammes til med riktig moment slik at hjullageret ikke blir ødelagt. For å være sikker på at det er drivknuten som er gåen så legger du helt over til begge rettninger og kjører i ring. Høres du da en klakkelyd som kommer med jevne mellomrom så er drivknuten defekt.
Har ikke byttet drivknuter før nei, men skal i allefall teste ut trikset ditt i morgen for å få bekreftet/avkreftet om drivknuten er defekt. Takk for tipset!
Har kjørt rundt i ring i dag og det var ingen ulyd.
MEN jeg vred rattet mens jeg sto stille. Fult utslag til venstre gikk helt fint uten ulyder. Da jeg vred rattet til høyre hørte jeg knakking fra høre framhjul etter trekvart runde og frem til fult utslag. Det knakket også da jeg vred rattet tilbake fra fult utslag og tilbake til rett fram.
Det virker som om noe henger og smetter på plass etterhvert...
Finnes det noe smørenippel eller noe på høyre side?
Kan være knekt fjør også slik at den flytter seg på dempertårnet når du svinger.
Etter nærmere undersøkelser så ser jeg at det er noe som er som lekker olje og jeg tipper at problemet ligger der. Jeg må få tatt den med til garasjennog jekket den opp for å se konkret hva det er siden jeg ikke kan se noe når jeg åpner panseret.
Prøv å åpne panseret, og gjyng bilen helt framme i fronten opp og ned, altså ikke på hjulbuene, men framme med radiatoren. hører du da lyd? er mest sannsynlig drivknutene hvis det ikke er tegn til lyd når du gjør det.
Utenom det kan en lyd i forstillinga være alt fra bærekula til dempertårnet, så i så tilfelle må det litt mer feilsøking til.
/// BIS
  • 1 month later...
