Diskusjon, Passat 3BG styling.
Heggelund
Hei
Har nettop kjøpt meg en passat 3BG/B5.5 2004 mod og tenkte jeg skulle style den litt :)
Har bestilt mattig grill (emblemsfri) og mattig øyelokk, har også planer om å sote ruter å lakkere dør lister, front og bak helt ned (eventuelt sette på Rieger leppa)
Men jeg klarer ikke helt lage meg opp en mening om Rieger leppa, eller om det er like greit å lakkere den orginale.
Så da tenkte jeg å lage en liten Diskusjon her om hva dere andre synes og har gjort, bilder er jo altid digg :)
Hva annbefaler dere å bruke før malingen på plastikk lister? Hadde vært kjipt hvis det faller av etter første vask pga dårlig forarbeid. HAr planer om å lakke mine ogspå. Gjerne del erfaringering ! Selvom passat forumet her er relativt døvt
Har ikke lakka så mye på plastikk, men har lakka litt på glassfiber å da var det bare en del pussing og vasking, at du får det helt rent, for å så kjøre på med grunning før lakking slik at lakken, så du sier ikke flasser. Å ta seg god tid er også et godt tips hvis du skal gjøre det selv, bruke ekstra tid å legg flere lag :) Tror det skal ligge en del guider for basic lakkering.
Men når det er sagt har jeg ikke tenkt å lakke selv, å hvis du skal lakke selv ville jeg gått til lakkerings verksted at de blander riktig lakk til deg.
Håper du fikk noe ut av dette hvertfall :)
Bilde fra Google:
Det jeg ser som er gjort er senk, felger, grill, øyelokk og ei lita leppe under fangeren.
Bare søk på Passat 3BG på Google, så finner du mye inspirasjon. :)
Denne var jo skikkelig fin, har sett denne liggende på en del forumer for passat :)
Men tror jeg skipper den "leppa" og bare lakkerer den orginale fronten :) kan legge ut bilde når den er ferdig lakkert.
Kansje et domt spørsmål men, når du skal lakkere front og bak fanger helt ned, bør en da også lakkere skjørtene?
Med tanke på det praktisk at det blir jo fort stygt? noen som har erfaringer? siden det er jo konstant utsatt for stein å skit, og ikke minst at det er plastik deksler på skjørtene hvor du gjekker opp bilen.... mister et så må du lakkere på nytt....
Til slutt ville det sitt helt på tryne ut hvis skjørtene ikke ble lakkerte?
