Bilen lager skrapelyd når man svinger til høyre
m4sta
Hei folkens
Har en passat 3B
Idag da jeg skulle kjøre ut av garasjen så hørte jeg skrapelyd når jeg svingte litt til høyere. Tokk bilen i fart og lyden følgte med farten, det som er rart er at når jeg har rattett rett så lager den ikke lyder, men når jeg med engang svinger litt til høyere så kommer ulyden fra høyre side foran.
Dette skjer kun når bilen beveger seg, og ikke i stillegående.
Jeg er veldig usykker på hva det kan være.
Det som er er at det samme skjedde for ca 1 år sia , og gikk bort. Nå har det starta å komme igjen.
Hva tror dere det kan være? Servoveska er full ( på max) bilen er ikke tung å svinge og servoreima er helt fin. Så jeg vet rett og slett ikke hva som kan være galt ! Håper noen noen mekanikere kan guide meg gjennom hva problemet kan være i da jeg blir passelig gal i hode av å kjøre rundt med skrikende lyd.
Lyden høres ut som metall mot metall hylelyd..
Bremsekloss som henger, bremsedeksel borti bremseskive, kan være så mangt. Det aller enkleste er å jekke opp bilen, rotere hjulet mens du ser og lytter. Kan da garantere at du ser hva som er galt/lager lyden. I verste fall er det hjullageret ditt som er defekt.
Administrator
