opelduude Skrevet April 10, 2012 Rapporter Share Skrevet April 10, 2012 Nei, siden det også er bensin så skal den fint klare å lade 13,5-14 volt på tomgang. Tom for ideer om hva det kan være, hørt på opel om de har vært borti lignende? Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vidar131 Skrevet April 10, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 10, 2012 Nei skal ringe de i morgen, men har en liten mistanke om at viftereima er litt slak jeg klarer å dytte reima så plass ned at strammern gir etter bare ved å bruke tommelen? Mener også at den var hardere å få av enn å få på. Har målt spenningsfallet mellom batteriet og dynamoen på tomgang og da var det bare 0.6V i spenningsfall. Siter Vid@r Kristi@nsen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet April 10, 2012 Rapporter Share Skrevet April 10, 2012 Du skal ikke klare å få på reima uten å bruke verktøy. Slurer reima da? Klarer du å dra rundt reimhjulet på dynamoen for eksempel når bilen står stille, mens reima sitter på? Det kan nok hende at strammern er utslitt. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vidar131 Skrevet April 10, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 10, 2012 Nei reima slurer ikke og jeg klarer ikke å dra rundt dynamohjulet med reima på. Kan også legg med at jeg har ikke sett snurten til ladelyset i dashbordet siden spenningsregulatorern gikk på den gamle dynamoen. Legg ved en video som viser hvor slak reima er som du ser klarer jeg å presse strammeren opp og ned bare med bruk å tommeln. Kunne sikker presset den enda lengre ned med hjule under er i veien. http://www.youtube.com/watch?v=HrqVZ_UWJx4 Siter Vid@r Kristi@nsen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vidar131 Skrevet April 13, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 13, 2012 Koblet sammen B+ og D+ i dag for å se om den ladet vis de to hadde kontakt siden den av og til slo inn når jeg brukte multimeter. Og da fikk jeg fult utslag på batteriet når jeg målte 14,4 volt. Så er mest sannsynlig noe med lade lampa eller kretskort til det som ikke får strøm og som bestemmer hvor mye dynamoen skal lade. Siter Vid@r Kristi@nsen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
