frambremser bake golf/jetta 2
MacGyver93
ja, jeg vet jeg må bruke et "adapter" eller hva man skal kalle det for og feste de. kan jeg bruke selve skivene og det bak og montere bak på jettan? (tenker fra fronten av golfen altså)
http://rustent.norwegianforum.net/
1984 golf 2 1,6 cl- ratlook
1985 golf 2 1,6 gl-spiker
mercedes w123 1982- oldschool
toyota corolla- herjebil
slik som jeg ser på sprengskissen, så skal det jo gå ant og få "spaca" felgene lengre ut uten synligere "spacere" også :) der det også er muligheter for og få felgene lengre opp/bilen lavere med vanlige fjærer, noe som kanskje kan være kult hvist man har f.eks 40mm senkefjærer ikke rå til dempere, men fortsatt vil ha den lavere.
Vi gjør dette på bakakselen på suzuki SJ... Dette er jo stiv bakaksel med drift, men det spiller ingen rolle... mulig du kan bruke litt av tankegangen...
-vi skrur av hele ankerplata med bakbremser og alt.
-monterer en brakett som skrues i festene til ankerplata og som calipperen festes i
-bremsetrommelen dreies av slik at det bare er plata som hjulboltene sitter i, samt det som forbinder denne til navet som står igjen
-setter på ei skive til framakselen på trommelen, denne styres av hjulboltene her, men på vw må nok skiva dreies opp litt i senter sånn at den løper rett...
Jeg vil ikke anbefale et sånt oppsett på vei, men om man vet hva man driver med, og monterer en bremsekraftregulerende ventil på bakkretsen bør det gå helt fint... bruker man capippere fra rett typr bil får man vaierinnfestinger og.
