460 92 mod 1,8 injection. Problemer med kald start.
Hallaise
Fikk for et par mnd sia problemer med å starte bilen min når den var kald, sjedde bare over natta. Vil ikke gå på tomgang, må holde gass i ca 1 min, før den "harker" og går på tomgang. Nøkker ikke under kjørin når den e varm/ kald, men turtallet jager opp/ ned med ca 250 omdreininger på tomgang. Har byttet innsugs gummien mellom luftfilter og motor, men ingen forskjell. Så det er ingen lekasje der. Lurer på om det kan være kaldstart "sensor" eller noe slik ???. Noen som kan hjelpe meg ???
Sitter en temperaturføler på den ja som gir info om temperaturen til motoren som igjen regulerer hvor mye bensin den skal få. Jeg ville prøvd og skifte denne først. Er ikke sikker på hvor den sitter på bilen din.
http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=567198&CarReference_ID=1902&CategoryType_ID=1 Sitter også en slik der, tomgangsregulator. Kan hende denne trenger en rens for det samler seg en del olje i de.
Har renset tomgangsregulatoren i dag. Bilen jaget en stund i starten etterpå, men det gikk over etter litt kjøring. Så nu er det slut på jagingen på turtallet. Gjenstår bare å se korsen det går å starte når bilen e kald. Regulatoren var svart inni av olje. Alt OK, bilen starte som normalt når den e kald.... :)
Endret av Hallaise
