alex007 Skrevet Oktober 8, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2011 Hei. Etter vannlekkasje i bilen hvor vannet har vert over crashsensoren lurer jeg på hvilken fremgangsmåte det er for å bytte denne. Det er snakk om sensoren som ligger rett under passasjersetet. Jeg har handlet en brukt ny del som skal fungere. Hovedsakelig bekymrer jeg meg for å utløse airbaggene... Er det bare å bytte sensoren? Eller må batteriet kobles av for å unngå å utløse airbagene? Må den nye sensoren programmeres inn i bilen eller går det automatisk? Alle fornuftige svar mottas med stor takk. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SierraTyphoon Skrevet Oktober 11, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2011 Når du gjør noe med airbag, så skal batteriet uansett kobles av ja, bedre å være på den trygge siden :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
