rs2tom Skrevet September 20, 2011 Rapporter Share Skrevet September 20, 2011 (endret) Hei Er det noen som har hatt lignende feil? Bilen begynte helt plutselig å fuske. Det var så mye lugging at jeg måtte sleppe gassen for ikke å riste bilen av veien. på Wideband klokka viser tallene 14.7 - 16.0 under lett kjøring og 18.0 - 19.0 med full gass. Altså ,den får for lite bensin. Jeg får kun ca 0.5 i turbotrykk før den begynner å fuske. Bilen går greit nok ved lett kjøring.Merker ingenting til fusk eller lugging da. Men har merka at den hostet og var litt treg ved kaldstart. Noe som den aldri har vært før. Diagnose er tatt. Men det er ingen feilkoder. (typisk!!!!) Noen som har peiling? Endret September 20, 2011 av rs2tom Siter LIVET ER FOR KORT FOR Å KJØRE KJEDELIGE BILER,,,,KJØP DEG AUDI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet September 21, 2011 Rapporter Share Skrevet September 21, 2011 Risting ved pådrag er typisk ved tenningsfeil, men er kanskje ikke det som er tilfelle hos deg (ref AFR). Har bensintrykket ditt endret seg, eller en dyse som har gitt opp? Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rs2tom Skrevet September 21, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 21, 2011 Bensintrykket har jeg ikke sjekket nei. Om en dyse har gitt opp har jeg ikke peiling på. Kan jo si at motoren stoppet helt plutselig ,når den sto i gården på tomgang. Men kunne starte den helt greit etterpå igjen. Virker akurat som det er noe med bensinpumpa som kødder. Siter LIVET ER FOR KORT FOR Å KJØRE KJEDELIGE BILER,,,,KJØP DEG AUDI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet September 21, 2011 Rapporter Share Skrevet September 21, 2011 Montér inn et manometer etter regulatoren ;) Er vel 4 bar regulator med korrigering fra innsugsvakuum? Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rs2tom Skrevet September 21, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 21, 2011 (endret) Ok ska prøve dette. Endret September 22, 2011 av rs2tom Siter LIVET ER FOR KORT FOR Å KJØRE KJEDELIGE BILER,,,,KJØP DEG AUDI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet September 21, 2011 Rapporter Share Skrevet September 21, 2011 Kan jo være så enkelt som lekkasje / skade på slangen mellom innsug og bensintrykksregulator. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rs2tom Skrevet September 21, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 21, 2011 (endret) Er det vakumslangen som går inn på Bensinregulatoren du mener ? hvor går den ? inn i bilen ? Nå har jeg trykktestet tyrbosystemet og trykk får jeg. så noen stor luftlekasje har jeg ikke. Eneste er at ,jeg har ikke blokket slangen som går til toppen fra LMM . Det siver litt luft ut fra en vakum-plastikk dings som går ned i blokka når jeg pøser på med luft. Men tviler på at det er problemet. Men det var en ting jeg oppdaga. Jeg klipset av bensintrykkregulatoren fra dyseskinna og der var det ingen trykk. Bensinen skal jo sprute opp derfra når jeg løsner på det systemet. Det gjorde iallefall det når jeg skiftet den ene dysen for en stund siden. Kan det være Bensintrykkregulatoren som er gåen da tro ? Endret September 22, 2011 av rs2tom Siter LIVET ER FOR KORT FOR Å KJØRE KJEDELIGE BILER,,,,KJØP DEG AUDI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rs2tom Skrevet September 22, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 22, 2011 Javel. Der stoppet bilen. kl 02.30 i natt hjem fra jobb. luggingen ble bare værre , og tilslutt føltes det som å gå tomt for bensin. Vet du om det er noen stor jobb å skifte pumpa? eller å skifte til Bosch 044 pumpa som alle snakker om ? Siter LIVET ER FOR KORT FOR Å KJØRE KJEDELIGE BILER,,,,KJØP DEG AUDI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet September 22, 2011 Rapporter Share Skrevet September 22, 2011 Ja, skal stå trykk på fuel railen hele tiden, høres derfor ut som manglende bensin er problemet hos deg. Å skifte pumpe er nokså fort gjort, meget fort om du har gjort det før (montert i tanken). Original pumpe holder i massevis, samme pumpe står også montert i en mengde andre Audi (80, 100, A6) med K-Jet/Motronic/Digifant. Sjekk først at det er pumpa som er defekt eller om det er noe galt med spenningstilførselen til denne. Pumpa har delenummer 895 906 089 E Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
