mortenb82 Skrevet September 2, 2011 Rapporter Share Skrevet September 2, 2011 Jeg har en Golf V 2005 med et merkelig problem. Noen minutter etter at jeg begynner å kjøre så lyser plutselig ESP-ikonet gult hele tiden. Hvis jeg slår av motoren og starter på nytt, så blir det borte men kommer igjen etter noen minutters kjøring. Jeg regner med at det betyr at det er noe ødelagt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet September 2, 2011 Rapporter Share Skrevet September 2, 2011 Det er feil ved en hjulsensor Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mortenb82 Skrevet September 3, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 3, 2011 Betyr det at ESP er slått av, eller at sensoren bare viser det? Jeg lurer på om jeg kan vente til neste service, men vinteren kommer og vil ikke være uten ESP da. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet September 3, 2011 Rapporter Share Skrevet September 3, 2011 Da er du uten esp ja Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mortenb82 Skrevet September 3, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 3, 2011 Da blir det vel en avtale hos Møller på Skøyen da :( Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jettamaster Skrevet September 8, 2011 Rapporter Share Skrevet September 8, 2011 store muligheter at rattsensoren din er defekt. når denne er defekt/ikkje kalibreret så kommer esp lyset på. men viss du kjenner nokon som har vag-com så kan dei ta ein test og sjekke Siter -vw golf v 1,9 tdi (tddi) -vw jetta rsgl 1,6Weber. soon clean 2l 16v -vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip) -vw jetta gl 1,8 91-mod "tuva"/rip) ligg unna vwcc / topcartuning.no. verdas største drittsekk driver dette firmaet. svindler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golf-mann Skrevet Oktober 12, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2011 akkurat skjedd meg også dette nå. Kjørte isted på motorveien, plutselig var abs og esp lyset på? Esp knappen lyste "off" og knappen fungerte ikke i det hele tatt. Skal sjekke sensorene etterpå tenkte jeg samt sikringer. Håper bare ikke det er den jævla abs pumpa som må skiftes. Vet noen hva en ny abs pumpe koster? Leser at det ikke er billig. :( Fant du ut hva problemet med esp var? (trådstarter) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mortenb82 Skrevet Oktober 17, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2011 Hei, Jeg leverte bilen inn til Møller Skøyen. ESP-feilen skyldtes en defekt bremselyssensor eller noe i den duren, men etter hva jeg forstår er det en hel del sånne sensorer som kan bli ødelagte og som forårsaker denne feilen. Ny temperaturmåler for kjølevæska måtte jeg også ha, uvisst om det har hatt noe med ESP-feilen å gjøre. Totalpris litt over 3.000 kroner. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
