Glennarn Skrevet Juli 3, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 3, 2011 Heisann! Henta meg 94 mod golf 3 2,0 GTI 16v igår, er super fornøyd med bilen bortsett fra når jeg slipper gassen fort så smeller det :s Kjører jeg over 80 så skjer det ikke men under 80 skjer det også når det regner skjer det heller ikke.. Har sjekket hjullager, skrudd igjen hjulboltene også sjekka motorfestene, alt virker greit der.. Noen som vet hva det kan være ? Siter (x) Ford Sierra 2.8 V6 (x) Vw golf 3 1.9 TDK (x) Mazda 323 1.6 (x) Vw golf 2 1.6 (x) Seat cordoba 1.6 (x) Vw vento 2.0 (x) Vw golf 3 1.9D (x) Vw golf 2 GTI ( ) Audi 80 2.0 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Juli 3, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 3, 2011 (endret) Det kan være motorfestet som sitter bak ved girkassa (hadde en Jetta II for mange år siden og opplevde dette - om det er lik konstruksjon på treern vet jeg ikke). Hvordan er det når du rygger? Det bakre motorfestet var litt vanskelig å komme til husker jeg, og dessuten ser de jo rimelig greie ut når bilen står i ro. Derfor bør du ta en grundigere titt på de motorfestene som får strekkbelastninger ved motorbrems og rygging. Endret Juli 3, 2011 av Reodor F Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Glennarn Skrevet Juli 3, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 3, 2011 Takker for raskt svar! Er det samme når jeg rygger som når jeg kjører rett fram, så skal undersøke litt nermere! : ) Siter (x) Ford Sierra 2.8 V6 (x) Vw golf 3 1.9 TDK (x) Mazda 323 1.6 (x) Vw golf 2 1.6 (x) Seat cordoba 1.6 (x) Vw vento 2.0 (x) Vw golf 3 1.9D (x) Vw golf 2 GTI ( ) Audi 80 2.0 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Juli 3, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 3, 2011 Som Reodor sier, sjekk motorfester. Sjekk også om det kan være eksosen som dunker borti og derav lager dunkelyden. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Glennarn Skrevet Juli 3, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 3, 2011 Da skal jeg sjekke motorfestene skikkelig, er veldig irriterende.. Over til noe annet, gidder ikke å lage en ny tråd i håp om noen kanskje ser dette her også. Kupèvifta virker ikke, satt direkte strøm innpå den og da virka den, prøvde annet "bryter" pannel men det virka heller ikke. Tok av kontakta på vifta men ingen strøm tid, tok også av kontakta bakpå bryteren og der var det strøm.. Altså, går strøm ifra bryteren men ikke på stikket som går innpå vifta, sikringa er like hel også.. Finnes det noe relet ? Siter (x) Ford Sierra 2.8 V6 (x) Vw golf 3 1.9 TDK (x) Mazda 323 1.6 (x) Vw golf 2 1.6 (x) Seat cordoba 1.6 (x) Vw vento 2.0 (x) Vw golf 3 1.9D (x) Vw golf 2 GTI ( ) Audi 80 2.0 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Juli 3, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 3, 2011 Om ditt resonnement stemmer så har du defekt bryter, det samme gjelder den andre bryteren du prøvde. Av erfaring så kan termosikringen ved formotstandene ryke, men da fungerer viften på fullt. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Glennarn Skrevet Juli 3, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 3, 2011 Så det bryterpanelet jeg prøvde er også ødelagt ? Jeg festa ikke noen wire på den, tok bare kontakta inni det "nye". Siter (x) Ford Sierra 2.8 V6 (x) Vw golf 3 1.9 TDK (x) Mazda 323 1.6 (x) Vw golf 2 1.6 (x) Seat cordoba 1.6 (x) Vw vento 2.0 (x) Vw golf 3 1.9D (x) Vw golf 2 GTI ( ) Audi 80 2.0 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Juli 3, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 3, 2011 Ja, ut ifra det du skriver så er bryteren ødelagt. Du måler spenning inn til den men ikke ut fra den. Er en tråd her som muligens kan hjelpe; http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/golf-3/179000-coupevifte-virker-ikke.html Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Glennarn Skrevet Juli 3, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 3, 2011 Ja, ut ifra det du skriver så er bryteren ødelagt. Du måler spenning inn til den men ikke ut fra den. Er en tråd her som muligens kan hjelpe; http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/golf-3/179000-coupevifte-virker-ikke.html Brøt på de kobber greiene bak dekselet og da virka den. Men går ikke ann å regulere hastigheten :s Siter (x) Ford Sierra 2.8 V6 (x) Vw golf 3 1.9 TDK (x) Mazda 323 1.6 (x) Vw golf 2 1.6 (x) Seat cordoba 1.6 (x) Vw vento 2.0 (x) Vw golf 3 1.9D (x) Vw golf 2 GTI ( ) Audi 80 2.0 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Krompen82 Skrevet Februar 13, 2012 Rapporter Share Skrevet Februar 13, 2012 Fant du ut hva den dunkelyden var, det høres veldig likt ut som den ulyd som er kommet i bilen min. Jeg har også bytta girkassa for noen år tilbake, bora er jo veldig lik golfen bare at det har en lengre rompe. Så derfor tenkte jeg at det kunne være det samme feilen på min bil som du hadde. Håper på et svar, på forhånd takk. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr_No_Name Skrevet Februar 13, 2012 Rapporter Share Skrevet Februar 13, 2012 Høres ut som motorfestet er gåent ja..har akkurat det samme på en av mine her..bakre festet er utslitt.. Siter zzZZzzZZ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
