Bygge om bagasjerommet i min Golf. Hva trenger jeg?
Cruze
Jeg har en Golf (93-mod) GL. Jeg trur det mangler en bunnplate eller noe slikt, for det er da vel ikke normalt å ha ujevnt golv i bagasjerommet?
Så det jeg tenkte å gjøre er å sette i en ny plate, lage et firkantet rom i bunn der jeg kan ha litt verktøy (50x30 cm kanskje og hvilken plate?). Det lille rommet skal trekkes i bagasjeromsstoff (hvilket stoff er vanlig?). Den store platen skal og trekkes i samme stoff, og jeg tenkte å ha en luke til det lille rommet. (Om dere forstår hva jeg mener?). Altså det skal være ei sammenhengende plate med en luke til et lite rom under.
Dette skal være golvet i golfen bak da.
Og så til veggene på sidene i bagasjerommet. Egentlig det samme som golvet, jeg tenker å sette inn ei luke som jeg kan åpne/lukke. Jeg vet at Golf 4 har slike luker på sidene til verktøy osv. På venstre siden så må luken tåle litt, jeg tenkte å feste en liten forsterker på denne? (Hva tror dere om det? Er det lurt eller ikke?)
Lukene skal ha en enkel lås, hvilken type? Jeg tenker på noe enkelt som får luken til å holde seg på plass, for eksempel et lite håndtak som du vrir rundt. Mellom luken og veggen/platen tenkte jeg å sette inn noe slags plast som beskyttelse. Slik at du også ser tydelig hvor luken er og for beskyttelse osv...
Litt mer oppsummert;
Hva trenger jeg til å lage den store platen?
Hva trenger jeg til det lille rommet?
Hvor kjøper jeg platene?
Hvilket stoff skal jeg feste/trekke dette i?
Hvor kjøper jeg stoffet?
Hva skal jeg ha som lås?
Hvor kjøper jeg lås og plast?
Og litt lys tilslutt? Noe som lyser bak i bagasjerommet når det åpnes? (Er det dumt kanskje? Bruker vel ikke så mye strøm, men hva om bagasjerommet står åpent en dag? Er det da bedre med et lys jeg slår av og på selv? Kom med forslag!)
Jeg skal komme med bilder av mitt bagasjerom en annen dag så dere kan komme med tips. Og om denne tråden er på feil plass, kan moderator flytte den?
  • 1 month later...
Jeg byttet ut den plata som er der orginalt.. Laget en ny en av en sponplate som jeg skjærte til i riktig fasong.
Så skjærte jeg ett firkantet hull midt i, med runde hjørner, og freste ned en plexiglassplate. Under der laget jeg en kasse som jeg har lagt forsterkeren nedi. Platen ble så trekt med sånn stoff du beskriver, og limt til platen med spraylim.
Du kan jo gjøre det på samme måte som meg, bare lage en liten luke istedet for å sette inn en plexiglassplate?
Men måtte ta bort reserverhjulet da, for å få plass.
Platen kan du kjøpe hos feks. Montér
stoffet kan kjøpes hos biltema
limet kjøpes hos biltema
diverse låser, kroker, hengsler, skruer, trelim osv finner du også hos biltema
Lys kan du vel sikkert også få hos biltema, men også på diverse nettsider som selger lys beregnet til å bruke inni pc'er. (Det brukte jeg)
Kan ikke du laste opp noen bilder av resultatet? :)
  • 1 month later...
