Omega b 2.0 starter ikke
Grimmi
Skulle starte i går da måtte jeg av og på med tenninga mange ganger. Så kom den og jeg fikk kjørt. Parkerte hjemme også etter det vil den ikke starte. Ikke har den strøm til bensin pumpa. Pumpa går vis jeg tvang kjører. Kan det være rele?
-94 Omega 2,5 TD dieseldyret
-98 Omega 2.5 TD CD Delebil. Selges i deler. Rustfri!!
-95 Omega 2.0 Stv. Skinn osv. Selges.
-90 200sx Stage 3
-92 200sx drift/isbil
Start med å sjekke bensinpumpereleet du. Kan være brent opp. Releet er det som sitter helt bakerst til venstre under den svarte boksen ved siden av batteriet.
Første jeg sjekka var det. Ikke starter den med startgass heller så.
Fikk opp feilkode på startsperre. Så er ett eller annet med den. Kom til å tenke på at nøkkelen datt fra hverandre her om dagen. Så får sjekke opp litt. Kan være ringen rundt tenninga. Opel og startsperrer.. Huff..
-90 200sx Stage 3
Om nøkkelen datt fra hverandre så kan det hende at chippen datt ut, den sitter på baksiden av delen hvor nøkkelen sitter. Blinker motorlampa når du prøver å starte den?
