De forhatte hjulmutterne
sonois
Driver nå og skal legge om til sommerdekk på en colt, men hjulmuttera har jo selvsagt rusta fast. Drar til med makt og det løsner. Men denne gangen er det ikke muttera som løsner men bolten(skrua) muttera sitter fast i..!?
Hva skal jeg gjøre nå??
Har ikke rett utstyr til å skru inn boltene igjen hvis jeg i det hele tatt får løsna de fra muttera.
En annen ting jeg reagerer på er hvis jeg prøver å stramme til igjen så setter det seg ikke igjen.
Om bolten som sitter i hub'en er ødelagt/rustet i sporet, så har du en liten jobb foran deg. Hjulet må først av, bor opp hjulmutteren med drill eller kløyv den med egen mutterkløyver. Så må du kjøpe ny/nye hjulbolter(e) og tilhørende muttere om du ødelegger disse. Deretter må hub'en av, ødelagt bolt ut, ny inn. Deretter må den nye sveises til hub'en pga ødelagt spor og så er det bare å montere det sammen igjen.
77 Datsun 280z, 09 BMW E90 320d, 95 MB W124 E320, 40 BSA M20
X88 MB 230CE, X 89 MB 230CE, X 92 MB 190E (RIP), X 85 MB 190E 2,3 16V, X 94 Audi 80 (RIP), X 99 Opel Astra, X 42 BSA M20
Ok takk for svar.
Hvis jeg kløyver mutterne uten å ødelegge boltene, er det da en mulighet å feste boltene uten å måtte ta av navet?
Har googla litt og fant dette bildet, hvor det virker som at 2 av boltene muligens er festet på utsiden av navet. Eller??
Litt seint nå som du allerede er i gang med å fjerne muttera med makt, men til en annen gang:
Om bildet over stemmer, kan det være mulig å ta ut hjullager og demontere trommel med nav mens hjulet sitter på.
Med stålfelger kan dette gå, men neppe med alu-felger.
Så kunne man sveise fast bolten.
