Trenger noen gode råd
SteinHV
Jeg trenger noen tips angående mitt anlegg som består av følgende:
Boschmann forsterker: http://www.perel-import.com/shop_products_detail.php?mva=1&product_id=42
Boschmann 6*9: http://www.perel-import.com/shop_products_detail.php?mva=1&product_id=23
Arizona Eagle sub: http://www.ece.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=8979
Kjøpte først forsterkeren og høyttalerne, som jeg brokoblet. For ikke så lenge siden gikk jeg til innkjøp av subben, og gikk over til å kjøre den på 2 kanaler mens høyttalerne fikk hver sin kanal. Det jeg lurer på er om forsterkeren er kraftig nok til å drive dette? Med tanke på at forsterkeren kun har en 40-amps sikring, og dermed ikke vil yte mer enn i underkant av 400 watt effektivt (stemmer ikke det? :)). Jeg er relativt fornøyd med lyden, sannsynligvis fordi jeg ikke har hørt noen skikkelige anlegg enda :D, men det er litt kjipt hvis noe en dag blir ødelagt fordi forsterkeren ikke tåler det :(
Noen som har formeninger om dette?
Om merkingene på sub og forsterker stemmer, så går dette bra.
Sub'en er på 200watt RMS i 4ohm... Forsterkeren yter 250watt RMS i 4ohm, når du brukobler to kanaler. Bedre med litt for mye effekt, enn for lite.
Det eneste jeg reagerer på er dette:
RMS Power Output: 350Watts
Recommended amplifier: 5-125w RMS per channel
Slike merkinger er merkelige... Har faktisk 350watt RMS "Output" på høytaleren... Mens den skal ha tilkoblet forsterker på 5-125watt RMS... Det vakke værst. ;)
Med en 40 amp sikring vil denne yte følgende ved 14,2V og en virkningsgrad på n=0,5.
40*14,2*0,55=284W
For hver kanal blir det da 71W til rådighet i 4 Ohm, og om strømforsyninga er god så får du nok ca 140W i 4Ohm brokobla.
Som du ser så vil dette være en smule smått for suben, som er oppgitt til å takle 200W RMS.
Som et tips for videre bygging vil jeg anbefale å hive 6*9" over i en båt el.l og kjøpe et skikkelig frontsett.
Garantert aha - opplevelse!
Deretter kan du investere i midbasser og en dedikert forsterker til suben etterhvert. Midbasser og frontsett kjøres med fra 4kanalern, mens en monoblokk eller bridga 2kanaler forer suben.
Ut på tur - signatur...
Bare en liten kommentar ang Watt-merking av elementer..
Har brukt en Planet Audio-forsterker på 2x250 watt på et par MB Quart 5" mellomtoner i et par år, og de virker like godt ennå. På de elementene står det merket 100W max, recomended 25-75W.
Du får ALDRI for forsterker-effekt......
SOUNDMAN
81 BMW 7xxi, Clarion, Planet Audio, MB Quart. 400+ hk
99 Jundai H1-liket. Sony, MTX, MB Quart
90 japse-kasse, Alpine, sony, MB
Quart
91 Transporter, Blå-prikk, MB Quart +?
