vindusvisker problem
Satanoperca
Det er ikke vanskelig å komme til. Bare å røske ut plastlisten i dørkarmen (evt. løsne en skrue ved forkant av døra) og så gå under teppet. Modulen ligger rett foran setet.
Jeg hadde et problem her om dagen at ikke bakviskeren ville stoppe. Jeg mistenker egentlig mest den spaken man regulerer viskeren med, men problemet forsvant av seg selv så jeg vet egentlig ikke.
har prøvd etter beste evne å lese litt på koblings skjemaet i Haynes boka ...kan ikke finne noe som sier at komfort modulen har noe med vindusviskerne å gjøre ...derimot er det rele en forsinker boks og selve hendlen...vet ikke om det sitter noe i motoren som kan gjøre at det skjer....
noen som har en hendel liggene????
  • 4 weeks later...
tok litt tif før jeg fikk tid til å gjøre noe..... men bytta motoren men det hjalp ikke...røska litt i kabler ingen hjelp....fant releet åpnet dette ser fint ut ..kan dette ha blitt svekket???
litt merkelig det er kun der hvor hendlen skal stoppe alt viskerne går ..noen forslag eller er det hendlen?????dvs bryteren!
som sagt ble ikke veldig mye bedre .....viskerne slår nå 9 slag (hver gang) når bilen blir startet og stopper først midt på ruta starter de og nye 9 slag for å stoppe litt lengre ned så nye 9 slag ennå lengre ned før en siste gang med 9 slag før de stopper der de skal stoppe...
hva styrer egentelig dette???? noen som kan svare???? har som sagt prøvd med 2 motorer med likt resultat... er litt forvirra nå
