Vibrasjoner etter Clutchbytte?!
[JR-Performance]
Har fått skiftet clutch og utløserlager på min BMW e39, og sliter med vibrasjoner fra motor mellom 1500-2300rpms etter dette.... noen som vet hva dette skyldes? clutchen ble kjøpt komplett fra koed av typen sachs. er det en mulighet at selve trykkplata har kast i seg? monteringsfeil? håper noen har noen ideer! =)
Det vibreres såpass mye at det blir ubehagelig å kjøre... :/
- 1992 Toyota RotteRolla
- 2005 Husaberg 650
- 2009 Kawasaki Z750
X 2006 Audi A4 2.0 TDI S-Line
X 1996 Vw Golf3 Coupé
er ikke jeg som har skiftet, men kan høre med mekanikeren...
men har det no å si da?
vibrasjonen er jo konstant, uavhengig av fart eller gir...
vibrerer når bilen står i fri, og stille....
- 2005 Husaberg 650
det rister selv med fri clutch...
den gamle clutchen var ikke så værst, men utløserlageret var kaputt, så da bare skiftet vi clutch når det først var åpent...
er irriterende som faen, vurderer å be koed sende en ny clutch, og håpe det er prod.feil på clutch...,
- 2005 Husaberg 650
Grunnen til at clutchen skal sentreres er for at akselen fra girkassen skal slide inn i platen, så ja din er 100% sentrert.
Og at utløselageret og platen er ny så vil jeg tro at det er enten clutchplaten eller lamellplaten som er ubalansert.
Kanskje noen splines har knekt av lamellen? Utløselager er busted?
Med andre ord = reklamer på delene, og skru fra hverandre bilen igjen.
