Hjelp til forsterker og element (ohm)
Alfa_volvo
Hei!! :)
Har en a/d/s, 2 kanals forsterker som jeg har tenkt til å koble til et Ground zero 10" element.
Lurte på om det er mulig og koble elementet i 2 ohm uten at forsterkeren leser 1 ohm i brokoblet tilstand? Eller kan jeg koble på en annen måte? Poenget er å få ut mest effekt til jeg får kjøpt meg mono forsterker. Har lest rundt omkring men finner ikke noe konkret svar. Så jeg prøver her :)
Link til basskassa: http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=10505&prodid=1643
Link til forsterker (bla ned til min modell P2000.2A): http://www.adst.cc/english/product/?id=58
Legger også til en tegning jeg fant som er en mulighet. Men da blir det 4 ohm: http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/ca/learningcenter/car/subwoofer_wiring/1DVC_2-ohm_2ch.jpg
Håper noen kan hjelpe! :) Takk!
Volvo 940 LT
Forsterkeren er stabil ned til 2 ohm.
Dette gjelder pr kanal.
Ved brukobling bruker du 2 kanaler til ein last. (last = høgtaler(e) )
Sia både venstre kanal og høgre kanal må ha ein last på iallefall 2 ohm, blir det iallefall 4 ohm lasten må være ved brukobling.
Sia du har ein sub som kan kobles til 1 eller 4ohm, er jo saken grei.
Du seriekobler spolene og får 4 ohm.
Du brukobler forsterkeren. Da tåler den ein last ned til 4 ohm og der er jo akkurat det du har.
Den nederste tegningen din er rett.
Du kobler sammen minus på eine spolen med pluss på den andre spolen.
Dei 2 ledige punktene på spolene kobles til forsterker
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Aha. Hvis det er en 2-kanaler, hvilket jeg ikke la merke til så kan du og kjøre en kanal pr spole. Da får du utnyttet forsterkeren ned til 2 ohm
Takk for svar og hjelp!! Har serie koblet spolene og kjører 4 ohm. Skal prøve å koble til begge spolene. Men blir det ikke konflikt siden jeg har 2 kanals forsterker og stereo? Eller er det et fett? Forsterkeren sliter litt så jeg skal bestille mono etterhvert :)
Volvo 940 LT
Hvis det allerede ikke er en mono/stereo funksjon på forsterkeren kan du mate den med et mono signal ved å kun bruke den ene av de to lederne i signalkabelen som går ifra cd-spiller. Denne må du igjen splitte ved å bruke et y-ledd, slik at du får matet forsterkeren på begge inngangene, altså høyre og venstre.
Du trenger da en slik.
Om han da ikke har noen subwoofer-utgang fra spilleren, men bruker en Rear-linjeutgang, så må han med din løsning her kun høre dypbass fra enten venstre eller høyre kanal. Greit nok at det meste av dypbass er innspilt i mono, men å velge én av kanalene i et stereo-oppsett er ikke det samme som mono.
Langt bedre løsning å seriekoble spolene som gjort hittil, og brokoble forsterkeren med et stereo-signal inn fra spiller. Eliminerer nivåforskjeller i spolene fra tilført signal, som fort kan komme med én spole pr. forsterkerkanal.
