Den irriterende rykkinga/hoppinga....
caviller
Problem:
Girer fra 1. til 2.giret og gir gass - bil bremser/kveles i et par sekunder før den hopper bortover som en kenguru. Dette varer i noen sekunder.
Bil:
Audi A4 B5
Motor ADR
1997
Har byttet:
lugger, lmm, lambda, luftfilter, termostat, olje, oljefilter...lista er lang
Har også kjørt diagnose x-antall ganger, grunninnstilla gasspjeld osv. Eneste feilen jeg får i vag er:
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
06-00 - Signal to High
31-00 - Open or Short to Ground
Men den feilen der skal vel ikke ha noe å si på kenguru-hoppinga?
Har også prøvd å se etter lekasjer/hull i slanger, uten å finne noe.
Hjelp.. damndamn
Hvis ikke dette hjelper, så bør du kansje sjekke oljenivået på girkassen.
Jeg hadde oljelekasje på automatkassen, på min bil. I begynnelsen da. Så hoppet bilen min også, sånn du beskriver.
Når du trykket inn gassen, så kom den ikke med en gang, men når den først kommer så gjør den et stort hopp fram. Å funka normalt når du først kom igang.
Siden lekasjen var ganske stor, på min bil. så ble det fort værre, kassen gikk tom for olje, å ble helt ødelagt. kosta meg rundt 15.000 for ny kasse + arbeid.
Du må opp under bilen, for å sjekke oljenivået.
På venstre side av kassen har du påfyllingshull. Her sjekker du også oljenivået. Du må sørge for at bilen står helt beint (så du får rett resultat)
Hvis det er nokk olje på den, så skal nivået være 7 mm under påfyllingshullets nedre kant.
Endret av Audib5
