transit97td Skrevet August 25, 2010 Rapporter Share Skrevet August 25, 2010 (endret) Heisann! Skal bytte startmotor på en Ford Transit 97 Turbo Diesel. Skrudde den ut for noen dager siden, markerte hvor de 4 forskjellige kablene skulle. Så var en kompis borti å kødda, og markeringen forsvant. 2 av kablene kommer fra det ene batteriet, positiv og negativ selvfølgelig, en annen er veldig liten og kobler inn startmotoren kan jeg tenkte meg, og den siste vet jeg ikke men kan tenke meg er jord (den kommer ikke fra motorsiden). Problemet var nå tilkoblingen av disse kablene. Tilkobling av jord og "data"(den som kommer starter startmotoren) er ikke problem, men de to strømkablene er en litt vrient. Jeg kan banne på at begge to (ja, pluss og minus) var koblet til på samme skruen med en skive i mellom, men det gir jo ingen mening? EDIT: Finnes det programmer eller manualer som viser hele bilen, motoren, kabling osv? Et slags blueprint? Endret August 26, 2010 av transit97td Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet August 25, 2010 Rapporter Share Skrevet August 25, 2010 Jeg kan tenke meg at begge de som kommer fra batteriet er pluss, altså 2 i parallell. Den siste tykke ledningen går sikkert til dynamo. Den tynne ledningen er styrestrøm til innslaget på starteren. Det er somregel ikke noen minustilkobling på en starter, det går rett til gods. De to største tilkoblingene på innslaget er inn og ut fra releet. Hvis du ser på den ene vil du se at det går en skinne eller tykk ledning videre inn i selve startmotoren. Denne skruen skal du ikke røre. Du skal koble deg INN på releet(innslaget). Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
transit97td Skrevet August 25, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 25, 2010 Den ene kommer fra plusspolen og den andre fra minuspolen på batteriet. Den siste tykke ledningen går i hvertfall bort fra motorrommet, og denne er jeg ganske sikker på at skal kobles inn på festeskruen på startmotoren (en av de som gjør at startmotoren henger), altså jording. Den minste kabelen, styrestrømmen, passer kun en plass så den har jeg kontroll over. Du har rett i at det er to tilkoblinger på innslaget. Den ene går til selve startmotoren riktig, og det er på den andre jeg er overbevist om at begge strømkablene (pluss og minus) var koblet til. Ettersom jeg vet dette ikke kan være riktig, må jeg nesten ut i bilen for å se en gang til. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet August 25, 2010 Rapporter Share Skrevet August 25, 2010 Det er garantert ikke pluss og minus inn på samme skrue. Da smeller det. Og jeg tviler STERKT på at både pluss og minus går direkte fra batteriet, kun pluss. Med mindre noen har ettermontert noe greier her da. Det beste du kan gjøre er å finne ut hvor kablene går. Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
transit97td Skrevet August 25, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 25, 2010 (endret) Ok, har nå vært ute og sett samt tatt bilder. Gåten: 3 like tykke kabler. 1 pluss 1 minus (begge direkte fra batteriet, ja jeg er helt sikker) 1 som går til noe skjult som er under/ved siden av batteriet. Den gikk ikke bort fra motor-enden av bilen slik som jeg trodde, kablingen gikk bare en omvei. 2 av disse kablene var koblet på samme skrue på innslaget. 1 var koblet til en av skruene som holder startmotoren fast. http://bayimg.com/HaoFFaaCJ http://bayimg.com/hAoFGaaCj EDIT: Og bilde av kablene. Jeg er ikke sikker på hvor den grønne ender opp! http://bayimg.com/jAOFCAACj Endret August 25, 2010 av transit97td Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
transit97td Skrevet August 26, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 26, 2010 Er det mulig at minuspolen på batteriet skal jordes i skruen til startmotoren? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TL3518 Skrevet August 26, 2010 Rapporter Share Skrevet August 26, 2010 Minuskabelen til starteren pleier å jordes i skruen til starteren ja. Somregel ett lite gjengeparti etter enden på skruen, den enden hvor "muttern" på skruen er. Siter 1996mod Mercedes Benz E200 Classic.1984mod Suzuki RG250. 2005mod Yamaha MT01. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
transit97td Skrevet August 26, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 26, 2010 Den nye startmotoren (for den nette sum av 250 kr!) er nå montert av meg, og Trannien starter og sviver som en sveitsisk klokke. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet August 26, 2010 Rapporter Share Skrevet August 26, 2010 Godt jobba, fint når ting ordner seg :) Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
