ditt stuk/stance - projects of Norway!
merce-123
etter ønske og den del krangel mellom enkelte i stance-tråden, oppretter jeg en sone hvor man kan vise sin bil, sine planer, hva slags stuk den har og generell informasjon som kan være interessant for enkelte. Det er ingen som har for stygg bil eller kommet for kort, felles er at den skal omhandle stuk(som er et vidt begrep!), ingen tar feil ved å legge ut sin bil/prosjekter.
Informer oss om hva slags resultat du ønsker, eller vis ferdig resultat, hovedsaken er at bilene/prosjektene skal være NORSKE, en samletråd om norske biler prosjekter.
Håpet er at vi kan få litt mer innsikt i hvem som faktisk interesserer seg for stuket på bilen sin, mest mtp senk/felger.
mitt noe omfattende prosjekt, manuell 300tdt som jeg kjøpte for et par måneder siden, driver med karosseriet som snart må stå klart for lakkering, fargevalget falt på milanbraun metallic fra år 1975, planen er kort fortalt veldig oldschool og originalt utseende, utenom 200mm senk ved korte senkefjærer, 8 og 9 x 16" med moderat strekk og 40-profil foran og 45 bak. Skal stupe litt. Motoren skal også optimaliseres, her blir det større element i pumpa og ut med clutchen for å modde den med doble fjærer, i førsteomgang ca 200hk fra originale 125hk. Ingen peiling når den ferdigsstilles pga studier, men regner med at den hvertfall utseendemessig og sånt er klar til våren 2011, så får motoroppgraderingene komme utover i 2011. Spørs jo på uforutsette utgifter såklart...
bruksbilen fyst, ikke så halvgærent stuk syns JEG , men kunne vært bedre, greit bruksstuk, perfekt komfortmessig, men samtidig stiv og den ligger godt på veien til å være sånn bil, den andre blir vesentlig lavere for "show", men må ha 4cm på bånnpanna på den også, gidder ikke å ha noe luftfjæringshøyde.
bruksbil, har tatt av frontleppa dog:
file.php?id=1681&t=1
stukprosjekt:
file.php?id=1694&t=1
file.php?id=1728&t=1
har 5 biler til, gidder ikke å legge ut bilder av dem. Tar en bil av gangen, de andre er ikke senka foreløpig, så da går de litt utenfor denne tråden, oppdatere hvis det skjer noe med dem.
Endret av merce-123
nuverende bilpark:
  • Svar 234
Egentlig ikke et stance-prosjekt i utgangspunktet, men har sett så mye fett i det siste at jeg må prøve å få det så bra som mulig.
Kun senket foreløbig, justerbart så klart. Felgene er bare et impulskjøp og er altfor smale(6x13), men skal slenge på 165/55 13 for å få litt lavere profil og litt strekk. Har et ønske om å space ut med 20mm bak og ca 15mm fram, men vi får se. Har banka inn skjermkanten fram siden det subba med stålfelgene, men skal valse skikkelig både foran og bak når jeg finner noen som kan låne bort ei valse.
Før "valsing":
Kjøpte 5mm spacere på Biltema bare på skøy, for å se hvordan det tar seg ut. Kan slenge inn et bilde når jeg har montert de. Bilen skal forresten justeres litt opp i bakkant, siden den ser litt baktung ut for tiden. Liker at den er lavere foran:)
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
tøft:) skulebollen, rå omega! har potensiale de vognene der..ellers så er irmscher-leppa fin? eller var det omvendt? steinmetz som var fin kanskje.. nydelig stuk på bilen! syns faktisk det er finere med bittelitt klaring til hjulet fra hjulbua, sånn som du har, enn skamlavt i hjulbua og høyt under, sånn som bruksbilen min er:( heller gå ned på profilen og ha litt klaring, men alikevel lavt:)
nuverende bilpark:
Min A80 1983. Skal senkes masse etter at jeg har fått tatt all rusta og lakka opp. Felger er jeg utrolig usikker på, men 16 eller 17" med strekk og flush-mount blir det.
Blir hjemmelaga Coilovers foran og trolig Golf2 coilovers bak.
Slik den står nå, med en avkappa kanal, eneste farlige rusta på bilen.
Håper jeg får den ned 5 cm hvertfall.
"Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo."
bilder av prosjektet mitt :)
Rå tøft!
Bra tiltak dette Anders, ettersom surmulerne på andre tråden skal være så kjedelige :ahahahhaha:
Men hvordan blir det når det er oppdatering på posten sin, skal man da legge igjen skryt/kommentar til noen andre, å si at på side 2, så har man en oppdatering. Sånn det fungerer?
- Mercedes 190E Svære hjul edition
Tror du bør bekymre deg mer i din Corolla ett-eller-annet turbo, da den kan oppnå mye større hastigheter ved en eventuell krasj.
Golf hjulbuer? Kan bli grisefett det der! Hvor har du fått taki de felga?
takk.. hjulbuene er egentlig golf mk1 foran og escort mk4 bak, men er masse tilpasset for å se det sånn :P
kjøpte dem på finn :) for tiden bygger de 6" ut eller noe og er 8" breie, men skal ettervert sveises om.. skal ha 12" bak og minst 9" foran :ford:
*1986 3dørs is (solgt)
*1992 5dørs dohc - langtidsprosjekt prosjekttråd
*1991 4dørs dohc - Weekend Warrior.. prosjekttråd
IKKE qoute bildene og ikke legg ut flere enn dere har gjort ANDRE steder i denne tråden, enn i DET første innlegget deres med bilder av prosjektet deres, og hvor dere forteller om det. Så når jeg har kommet lengre på bilen, evt den er ferdig, så leiter jeg fram innlegget mitt med bilder av bilen, så fjerner jeg de bildene og legger inn nye, altså endre førsteinnlegget;) dere kan velge å legge inn noen flere bilder enn 3-4, men la oss slippe 30 bilders-innlegg. Verre enn det er det ikke.. da blir det mer ryddig syns jeg i hvertfall.
ellers så må jeg si jeg øyner et håp for Norge når jeg ser så mye flotte prosjekter/biler, la oss for all del at fast and the fourius-tida er forbi, så vi får se mer stuk-orienterte biler på gatebil i framtida, hvertfall på utstillingsdelen der og kanskje litt mer stance på banen også:) thumps up biatches!:)
godt dere har skjønt hva som må til.
Sierran til Kenneth ser lovende ut.
bygdlandsfjorden-racing, golf 3 stasjonsvogn er genial stancebil! drittøffe:)
audi 80 turbodieseln er feeeeeit! liker planene dine;) tøffe hjul også
Endret av merce-123
nuverende bilpark:
Merce 123: Irmscher er heile fangeren, steinmetz har kun leppe.. som kosta en brøkdel av irmscherfangeren;) Lika begge dele.. Bilen kunne godt fått litt mindre gummi og blitt senka litt meir, men var 40 mm apex og gule koni.. Og synst brock ser best ut med 40-45 profil
Commudus: Knall!
Bra tråd dette! Men skjønna ikkje koffor en må oppdatere førsteposten.. Foreks. når denne tråden har nådd 20 sider ser man sjelden på side 1-2 osv. Så er vanskelig og få sett updates da vel?
94- Omega 3,0
98- Nissan 200sx
men da gjør vi som vi vil, så kan dere bare oppdatere underveis, når jeg tenker meg om så er det faktisk best om man oppdateres utover i tråden bare.. for da vil den bli bumpa automatisk og den vill ikke falle helt i mellom med en gang;)
så da gjør vi det skullebollen! legg ut masse bilder og oppdater underveis.. jeg endre førsteposten.
nuverende bilpark:
