Frontsett til passat 1995
troonnd
Heisann!
Finner ingen svar på det jeg er ute etter, så spør rett ut jeg:
Min Passat er utstyrt originalt med et heidundrandes 4"(100 mm) frontsett, men jeg leter etter noe bedre ennd det jeg har nå (Blaupunkt IC 102). Og da lurer jeg på om det finnes noe bedre som passer til dissa "høla" hvor høytalerne sitter. De er jo festet med "klips", og ikke skruer, så høytalerne er helt runde, og max monteringsdypde er 45 mm tror jeg.( IC 102 er 41 mm) Noen som har noen tips til hva jeg bør kjøpe, prisen er vel ikke så farlig så lenge det låter bedre enn det søppelet jeg har nå...?? Og mens jeg spør etter høytallere foran, er det noen som har erfaringer med "å skjære ut fra dør-plastikken(panelet?)" og sette inn høytalere der og, for på min passat så er det ikke tenkt på å ha høytalere i dørene???
Takker for svar!
Er noen Passat'er som har høyttalere i fordørene originalt der, så én mulighet er å få tak i andre dørtrekk...
Ellers er det vel ikke noe stort problem å sette inn en grill i dørtrekket du har, og feste en høyttaler godt i døra med litt MDF-hjelp og få det tett inn mot grillen.
Ellers er det ikke alt av 4" som passer rett inn i dashen heller, målene er bittelitt mindre enn standard fire-festeørers 4"... så litt kutting rundt åpningen kan være nødvendig. Om du da ikke går for 4" uten festeører, men med klips; de går rett inn:
