Bakstillingen låser seg
Hypnagogia
Hei! Har vært borte en stund og skulle bruke bilen (en Ford Mondeo stv. 98'mod) i går og da opplevde jeg noe merkelig.
Bilen ble satt i gir og håndbrekket løsnet, når jeg skulle kjøre så kjentes det ut som at noe holdt igjen bilen. Jeg gikk en tur rundt bilen for å se, ingenting så unormalt ut (eller lå i veien for den saks skyld). Følelsen var nærmest som om håndbrekket sto fullt på, altså bakstillingen var helt låst.
Ga likavell litt gass for å se om det ga seg med det enkleste, og plutselig sa det dunk, det ristet litt i bakenden og bilen trillet som normalt igjen etter et raskt klunk. Ut fra denne opplevelsen er jeg rimelig sikker på at det var de bakre dekkene som ikke ville gå rundt.
Nå hadde den stått på nytt i et par uker uten å bli brukt, og det samme skjedde igjen.
Noen som har noe forslag til hva dette kan være??
Har ikke fått mulighet til å teste om det bare oppstår når båndbrekket er på, virker som at noe ruster seg fast eller noe sånt. Noen som har gode forslag??
Er det tromler eller skiver bak på denne?
Hvis det er tromler kan du prøve å ta av hjulet og banke litt på trommelen. Har du skiver kan du se om klossene ligger helt inntil skivene og om du får til å snurre på skiva når hjulet er av.
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
