planing av topp?
uhlen
Vanlig trimming så planer vi ca 1mm, er ikke nå problem å ta 2 mm.
I bilcross så bruker vi vanligvis 2mm, men huskpå at registre blir en halv tann sjev ved 1mm, tar du 2mm så kommer registre rett på merkene.
Hvis du har 1200kr liggende så annbefaler jeg deg å kjøpe en omslipt kamaksel hos kamaksel.no Du sender bare inn den gamle kammen din så får du en ny tilbake:)
Har meget gode erfaringer med 310 graders kammen og 2mm planing.
Men husk nå bare på å slipe om ventilene og setene i toppen når du først har denne av. Pedersenracing.no selger forsterka ventilfjærer og type 2 grenrør til en slikk å ingen ting. dette burde monteres sammen med ny kam. K-kammen er bare piss!!!
Still tenningen inn på 36grader ved 4000rpm så har du en blodsterk motor:)
Ja du kan bruke orginale gassere, men effekten blir ikke helt på topp, skaff deg heller en B23E motor, den med mekanisk innsprut. Den holder opp til 160+ hk. Eller 230F med elektronisk innsprut. Forgassere er alt for innvikla hvis man ikke vet hva man driver med!!!
Gå å se på bilcross-shopen.com dær selges ferdige topplokk basert på 530 toppen. koster ca 4000kr og disse er CNC portet med nye ventiler og kamakslinger. Dette er gromme deler drit billing og bolt on!!!
