Resirk dump
CrazyLoff
godkveld :)
Prøvde nå nettopp og koble av og blokke den slangen som går ut fra resirkdumpen. Bilen gikk ganske ustabilt på idle turtall, men hvis jeg holdt en finger foran utblåsinga(ikke helt tett) så ble den stabil.
Noen som har en forklaring på dette? :)
Hvordan åpen dump er å anbefale til bilen?
Er snakk om en Passat 1.8T 1997 mod.
Takker for svar og forklaringer.
__Volkswagen Golf 3 1,8GL 90Hk__ <--- SOLGT!
__Volkswagen Golf 4 1,9TDI 130Hk__ <--- RIP!
__Volkswagen Passat 1,8T 150Hk__ <--- SOLGT!
__Volkswagen Passat 1,9TDI 130Hk <---
godkveld :)
Slangen som du beskriver går fra resirkventilen til innsugsslangen på kompressorhuset til turboen. Lar du denne stå åpen så vil ,etter alt jeg kan forstå, motoren reagere på en trykklekkasje.
Hvis det er denne dump lyden du er ute etter så vil jeg anbefale at du skaffer deg et åpent luftfilter, en chip og en forsterket resirkventil. Da har du minst like mye lyd som en åpen dump, samt at du slipper å få feilmeldinger og annet krøll på bilen din. vag`s 1,8t motorer liker ikke åpne dumper.
