slitenvolvo Skrevet April 23, 2010 Rapporter Share Skrevet April 23, 2010 Hei, skal hjelpe en kompis med en lekkasje fra rundt blokkvarmeren på motoren hans. Da jeg aldri har tatt i en slik før, spør jeg: pleier det å være en tettering rundt disse, eller må hele blokkvarmeren byttes om den først har begynt å lekke kjølevæske? Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet April 23, 2010 Rapporter Share Skrevet April 23, 2010 Pleier å være banket inn. Ingen pakning. -- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skody Skrevet April 23, 2010 Rapporter Share Skrevet April 23, 2010 Det vil jeg nå si at varierer fra bil til bil. Jeg tok ut en fra en AE92 Corolla med 4A-GE motor og flyttet over i en EP82 Starlet 2E-E. Den lakk litt i meste laget per døgn, men ny "o-ring" kostet usaklig mye da den kun er å få som en del av et kit med den vinge-mutterstrammebolten i midten. Den var det noe guffe eller gammel pakning på, så jeg skrapte rent og tøt på noe silikon jeg fant i en skuff. Skulle til å ta ut elementet og finne på noe med gjengetape eller finne en tykk vanlig rund o-ring, men det gikk seg nok til da kon-ringen trøtnet opp og fikk gått seg til. Jeg monterte en splitter ny en i ei Volvo rødblokk, den trooor jeg hadde tettering. Men på et par gamle blokkelementer jeg har pellet ut av gamle volvoblokker har enten bare hatt klemtetning/presspasning eller så satt oringen igjen i blokka. Noen har denne omvendte vingemutter-bolten i senter som kan lekke. Andre har bare en klemmeanordning utvendig. Fortell gjerne hva dere fant ut og hva slag bil/motor og defa/calix/annet. Siter Bilforumet.noSuper Moderatorsier: Du får ikke sex om du krever kondom, i baksetet på min Volvo Amazon (",)Hakkum Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
