12v fasevender relè
Core2duo
Hva mener du med å vende fasen, er ingen faser på en bil?
Men om jeg fårstår deg lett, så burde det lett la seg fikse med 2 vekslende relèer og endre polariteten i en krets med en styrestrøm
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Hvis du skaffer to vekslereleer, og kobler de slik:
Får man vekslende polaritet på de to 30-utgangene fra hvert sitt rele. Spolene parallellkobles, og når spolene får spenning, byttes polariteten.
Spenning INN kobles inn på 87 og 87a-klemmene, slik som skjemaet viser.
Skal du endre polariteten på to ledninger gjør du som tegninga til Johan er, på en så trneger du bare halvparten, men dette trenger ett kosntant signal for å reversere det, om du bare skal ha en puls så endrer det seg må du til med pulsrelè.
Hva jeg skal gjøre med strømmen :P :
Dette skal kobles til en sentralåsmotor som skal låse opp en lås på en såmaskin. Denne låsmotoren går INN om "+ er på +" og "- er på -". Og når jeg vender på polariteten så går den ut. Det jeg vil at den skal gjøre er at når releet IKKE HAR STRØM så skal motoren gå UT, og når releet HAR STRØM skal motoren gå INN.
Skjønner? :P
evt. finnes det bedre måter å gjøre dette på?
Hvordan har du planer om å styre dette?
Det kan ikke stå strøm på sentrallåsmotoren hele tida, da vil batteriet bli flatt i beste fall, og i verste fall må du kjøpe ny såmaskin.
  • 10 months later...
hellu bare lurte på om du kunne fortelle meg hva som skal på de forskjelige tallene på relet?
Turbo Jensen
http://WWW.MIDNIGHTCLUB.NO
30 pluss
85 styrestrøm
86 styrestrøm
87 Strøm ut
87a strøm ut
87 og 87a kan være samme, eller motsatte avhengige av relèet.
Du kan koble omtrent som du vil, så lange 85 og 86 har motsatt polaritet når du vil aktivere relèet.
