kjosnes Skrevet April 3, 2010 Rapporter Share Skrevet April 3, 2010 Mangler lys i noen av knappene i midtkonsollen på min 95 Omega. Mørkt i knapper til setevarme og bakrutevarmer bla. Forsøkte å ta ut pærene, men turte ikke ta så hardt i. Virket som di satt godt. Noen som vet om di kan skiftes eller må jeg bytte hele knappen? Siter -00mod Passat 1.9tdi -93mod Nissan Sunny 2.0 D -95mod Opel Omega stv. -87mod Toyota Camry (stading oppgradert) -90mod Ford Sierra 4x4 stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vectra A&B Skrevet April 3, 2010 Rapporter Share Skrevet April 3, 2010 Pærene er loddet inni bryterne, så det er ikke mulig å dra de ut. Har byttet ut lyspærene med lysdioder i noen bytere, og en kan si det er forholdsvis trangt å komme til. Hvis du ikke har mulighet for å lodde de ut, eller kjenner noen som kan, er det enkleste og rimligste å handle inn nye fra ebay. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kjosnes Skrevet April 3, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 3, 2010 Det var som f... Okei, takk for svar iallefall. Ebay neste :m'm: Siter -00mod Passat 1.9tdi -93mod Nissan Sunny 2.0 D -95mod Opel Omega stv. -87mod Toyota Camry (stading oppgradert) -90mod Ford Sierra 4x4 stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roye Skrevet April 5, 2010 Rapporter Share Skrevet April 5, 2010 Pærene er loddet inni bryterne, så det er ikke mulig å dra de ut.Har byttet ut lyspærene med lysdioder i noen bytere, og en kan si det er forholdsvis trangt å komme til. Hvis du ikke har mulighet for å lodde de ut, eller kjenner noen som kan, er det enkleste og rimligste å handle inn nye fra ebay. Har det samme problem selv med flere brytere. Hvilken type diode satte du i, og hvor kjøpte du de hen? Siter - Opel Omega B 2,5l V6 Stv 1996 - Toyota CelicaSupra MA61 1986 - Toyota Celica GT RA40 1978 - Toyota Cressida RX60 1982 - Toyota Carina TA60 1982 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vectra A&B Skrevet April 8, 2010 Rapporter Share Skrevet April 8, 2010 Har det samme problem selv med flere brytere.Hvilken type diode satte du i, og hvor kjøpte du de hen? Kjøpte noen blå 3mm LED på ebay.com. Fikk 100 stykk sammen med motstandere som skal loddes inn. Husker ikke hvem jeg kjøpte av, men har kjøpt av flere forskjellige. Det kan være greitt å kjøpe noen lyssvake dioder, så slipper en å bli aldeles blendet ved kjøring om natten. I tillegg så kan jeg anbefale å slipe ned tuppen på diodeglasset, slik at de sprer lyset noe mer. Da blir det penere å se på. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
