kjøpt sierra. har noen spørsmål??
bobbo15
2.0 DOHC er en nyere motor, med doble kammer, 8V, registerkjede og en del svakheter, 120 hk
2.0 OHC er en eldre motor, enkel overliggende kam, 8V, registerreim, svakhetene er bagatellmessig, med oljesvetting fra toppdeksel, ventiltetninger og ventiltikking, tåler "alt", og fåes i utgaver på 99, 101, 105 og 115 hk, de to siste i Sierra og Scorpio hhv. uten og med innsprøytning.
Skal du montere orginal eller uorginal turteller?
Jording til anlegg finner du greit i bklukelås eller beltefester.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
der er turteller i instrumentet. men vet at dette ikke orginale med til en 2,9l. så vet ikke om den funker. men har vert flott og testa.
Det blir feil turtall hvis du har 2.9 speedometer til 2.0L
Jeg har 2.0L speedometer som står i komplett delebil. Jeg er på jakt etter speedometer til 2.9 L så hvis du vil bytte hadde det vært flott :disco
jeg kan betale frakt for begge speedometerne hvis du vil gjøre et bytte :)
men trur ikke det er noe ledning som går til spidometeret :S så hvordan kan jeg legge opp til ny? har du noen bilder av spedometeret. er vell interisert i å bytte da jeg vill ha turtellren i spedometeret.
likt detta :
kan senda deg bilder på tirsdag koss det ser ut.
mail adressa?
  • 1 year later...
  • 1 year later...
åssen svakheter er det snakk om på dohc 120 hk bortsett fra toppakning.
