Bilen absorberer frostveska?
victima
Hei
Det er 2. gang denne vintern at indikatorn for kjøleveska
lyser. Forrige gang var jeg i nød og fylte på kun litt vann,
men det bør jeg kanskje ikke gjøre igjen ettersom det er så
kaldt her. Men er det vanlig at den kondenserer eller noe?
For jeg har aldri sett noen form for dam under bilen.
Passat 3B -97 110Hk TDI -/ Første bil
Hvis det er "trykk" i systemet (kjølesystemet), så er det en plugg på undersiden av motoren som skal på en måte slippe ut trykket.
Denne pluggen har jeg en lekkasje på. Den svetter bare, men nok til at jeg må fylle på rimelig ofte dessverre.
Sjekk om du kanskje har noe sånt.
VW Polo 1996 1.4SOLGT
Audi A6 2001 2,5QTDI
que! kjølesystem skal ha trykk.ei veskes kokepunkt øker hvis trykket økes. hvis du har noe på på undersiden som slipper ut trykk så er det en lekkasje. i påfyllingslokket til ekspansjonstanken sitter det en overtrykksventil som skal slippe ut luft om trykket blir for høyt. den kan naturlig nok ikke sitte lavt i systemet da du snart ville være tom for kjøleveske.
på baksiden av toppen på din motor sitter det en slange. har vært borti lekasje på den og den la ikke igjen spor før lekkasjen begyte å bli ille.den ene enden var løst opp av et eller annet, muligens diesel. du kunne sjekke denne. kan jo være andre steder også da.
thor
Dette skal jeg sjekke ut, tusen takk for svar. Jeg fikk bare beskjed at den rare pluggen under var nettopp i tilfelle kjølevæske absolutt måtte ut av motoren så er dette en slags "slipp fri" noe av det.
Skal se på dette så fort jeg får noe rundt 0 grader i garasjen.
Møkklei kald vinter:Devil:
Takk for tips, skal skjekke. Kan virke logisk ettersom jeg
har diesel motor og.
aha. det du snakker om er en frostplugg. hvis du ikke har god nok frostveske på motoren din kan frostveska fryse. når frostveske fryser trenger den som vann litt mere plass. frostpluggen skal da komme ut slik at blokka ikke sprekker. det kan absolutt hende at disse lekker også selv om de skal være tette.
thor
