tripman
C5 fastfrosset gear
Gearet fryser fast på min C5 2005 mod etter få timer når parkert ute i minus 10-12 grader. Løsner gradvis etter kjøring i 2-3 minutter. Verkstedet sier dette er pga vann i strømpen rundt gearviren og at det koster kr 5.900 å skifte denne som eneste løsning på problemet. Er det noen som har lignende erfaring og løsningsforslag?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Få blåst den tørr, og smør den inn med tynnt sprayfett.
Burde fungere likegreit.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Det er ikke noe å tenke på, bare å skifte wire. Hvis de først har tatt inn vann får du det ikke ut igjen (De er ikke til å ta fra hverandre).
Og det er ikke feil gearolje, med mindre et bakgårdsverksted har gjort noe dumt her. Disse gearkassene er fabrikksmørt, og har ingen skiftintervall på olja.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Jeg har en C5 III 2009 mod med manuelt gear. Gearoverføringen har frosset en rekke ganger, og 3 ganger har den røket helt slik at forhandleren har måttet skifte den på garantien. Det har hittil ikke kostet meg noe unntatt 500 kr i egenandel for bilberging hver gang.
Dette er et så utbredt problem at Citroen nå har gått tom for gearoverføringer i Europa.
Samme problemet eksisterer også på Peugeot med samme type gearoverføringer. (407 og 508)
Er det noen som har funnet på en permanent løsning på problemet? PSA-gruppen er tydeligvis ikke i stand til å finne på en løsning.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
