Nerd1 Skrevet Januar 25, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2010 (endret) Halla allesammen! Jeg har "lurka" forumet her en stund, aldri postet noe, men en gang må være den første! Kjøpte meg en 745 GLT for et par uker siden, nettopp EU-godkjent, 90' modell, 270 000 på telleren, den med 16 ventiler og alt det der. Jeg har hatt litt varierende opplevelse med den. Ofte rister den veldig på tomgang, går ujevnt og rart, da er den også veldig daff og lat, virker som den ikke vil være med! Andre ganger er det ikke noe problem, er kvikk å fin sånn som jeg liker det. Jeg vet ikke sikkert, men jeg har en følelse av at den går mye bedre når den er varm (mulig dette er en selvfølge, jeg er ikke noe særlig flink med biler). Den starter alltid med en gang, har aldri hatt startproblemer. Det jeg lurer på er følgende, hva kan årsaken være til den ujevne gangen? Og hvorfor er den ikke alltid slik når den er kald? Kjempe ålreit hvis noen kan hjelpe en "noob" i nød. På forhånd takk! Ps. har skiftet plugger. Endret Januar 26, 2010 av Nerd1 Vennligst les reglene for Bilforumet angående trådtittel. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ole Mg Skrevet Januar 28, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 28, 2010 slitter med det samme selv men min er værre når den er varm. så håper noen her kan gi sver ja:P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nerd1 Skrevet Januar 31, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2010 Jeg har fått sett litt mer på den nå, viste seg at ei vakumslange var løs! Det var en som skulle ha være koblet til en boks som satt under innsuget (den klumpen med dysene, jeg klarer ikke beskrive det bedre er jeg redd). Etter jeg fikk denne på plass, ble ting meget bedre. Det var en kompis av meg som fant ut av den, han sa også at jeg burde gå over alle slangene å se etter flenger eller hull og at det ikke skulle mye til før det ble krøll hvis motoren sugde falsk luft! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ole Mg Skrevet Februar 1, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2010 du har ikke no bilde som kan forklare bedre? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nerd1 Skrevet Februar 1, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2010 (endret) Skal forsøke å fikse det, det var veldig trangt inni der, så det kan bli vanskelig, men, uansett hvor jeg har spurt, snakker alle om falskluft og dårlig slanger, er vel et greit sted å begynne. edit. nå er det like jævlig igjen, tomgangen er ujevn og dårlig, lurer på om det er luftmassemåleren eller kanskje bare tomgangsmotoren.... Noen som veit om det er mulig å bytte deler en har kjøpt på Mekonomen hvis en finner ut at en ikke trenger dem? (etter en har prøvd dem såklart!) Endret Februar 2, 2010 av Nerd1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr turbo Skrevet Februar 4, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 4, 2010 (endret) Siden det har kommet og gått den vibreringen så er det vel ikke det jeg tenker på, men sikker på at du har ballanse reima på? Pratet med han som hadde min før meg, han hadde startet bilen uten den en gang og han sa den ristet noe jævlig. Men om den reimen ikke er der blir ikke vibrasjonen borte. Snakker om den laaange reima Endret Februar 4, 2010 av Mr turbo rettet noen feil Siter Bmw 530i v8 1996 gobilen200sx 1993 solgtVento 1992 1,8cl restaureres740glt 1990 2,3 16v solgtNissan primera 2000 solgt og dynget Audi 80 1993 bruksbilen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nerd1 Skrevet Februar 5, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2010 Nå er falskluft ute av bildet (håper jeg inderlig!), bilen er fremdeles vanskelig, sårlig hvis jeg f.eks kjører i 4. gir og tar inn kløtsjen for å la den gå på tomgang, da jeg gjorde dette i dag, var det like før den ble kvalt, når den gikk under den nest siste streken på turtalmåleren begynte lambdasonde lampa å lyse, når jeg gasset igjen, gikk turtallet opp men den ville ikke gå på tomgang! har sjekket feilkoder, fikk 1-1-1 som skal bety at det meste er i orden. har også skiftet (i alt) plugger, rotor, fordelerlokk, tennplugger og olje. Har bestilt ny tomgangsmotor, håper det skal gjøre ting bedre. Denne balansereima har jeg aldri hørt om, men vil gjerne vite mer! :) Tusen takk for svar, jeg setter stor pris på deres hjelp! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nerd1 Skrevet Februar 11, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 11, 2010 (endret) Halla igjen! Jeg fant denne tråden her om dagen: http://www.bilforumet.no/700-serien/201513-740-gl-starter-kun-pa-trill.html Hans symptomer matcher mine veldig godt egentlig, det jeg lurte på var følgende: Sitter den en hallgiver eller svinghjulsføler/giver på b234f motoren? Hvor sitter denne giveren i så tilfelle? Endret Februar 11, 2010 av Nerd1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ole Mg Skrevet Februar 11, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 11, 2010 sitter en svinghjuls fører bak toppen mellom motoren å gir kassa. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nerd1 Skrevet Februar 27, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2010 Hei! Nå har jeg byttet "fuel-pump relay'en" (store hvite, sitter ved sikringene) samt "Radio Supression Relay'en" som sitter på ekspansjonstanken, feilen er nå rettet og bilen er god som gull! Tusen takk for all hjelp! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
