Dørindkator
MgM_mb
Hei. Har et lite problem med førerdøra mi.
La oss si at æ låse opp bilen fra kjøkkenet å legger nøkkelen på benken, går ut i bilen for å hente noe å så lukke igjen døra, æ blir sittene i bilen i ca.20sek. så skjere det utenkelige, bilen låser seg. du kommer dæ f... ikke ut av bilen.
så i den forstand lure æ på om det e noen som har/hadde samme problem? event. byttet/fikset dørindikatoren. tips/triks?
Symtomer. kommer ikke lys i take/under døra når jeg åpne bilen.
2002 Vw passat 1.9 TDI (Fam. vogna)
1994 Toyota Carina 1.6 XLI (Motor bytte pågår)
1985 M-B 190E 2.3-16 (Solgt)
slik jeg forstår så er dette helt vanlig på vw biler.
Hvis du setter nøkkelen i tenninga og vrir om litt og tilbake
igjen, så vil den ikke låse seg.
Trur de har lagt dette inn for at bilen ikke skal stå ulåst
TILFELLE du kom nær knappen eller noe sånt.
edit:
når jeg tenker meg om, så skal vel ikke dette skje
om du åpner døra.
Passat 3B -97 110Hk TDI -/ Første bil
Stemme det. ska ikke skje om man åpner døra. Har en kollega med samme problem. han blei innelåst i bilen, heldigvis hadde han no telefon med sæ. Men han som blei oppringt hadde dårlig tru på at han va innelåst i bilen... han hadde mista nøkkelen ut av lomma i det han sku sette seg i bilen.
Kan du ikke låse deg ut med dørlåsknappen i på døra da? Den som er til å låse/låse opp alle låser? Trodde denne 30 sek "regelen" var selvom du lukket opp døra....?
03 Audi A4 1.9 TDI Avant (Til salgs)
95 BMW E36 320i Cab (Solgt)
98 BMW 318i Touring (Solgt)),96 VW Golf III Cab (solgt),89/90 VW Golf II 1.8 GL (solgt),95 Ford Escort XR3i Cab (solgt)
det e bare å sette dæ inn i bilen å låse den :) å se om du kommer dæ ut uten å bruke nøkkelen. ta no å pling på når du har kommet dæ ut ;) uten å knuse noen vindu. snakkes.
Systemmet er slik at om du låser bilen med nøkkel eller knapp, så kan ikke de som evt sitter inni åpne ved å dra i dør-åpner, elelr knapp på fører-siden.
Hvorfor? Ikke spør meg, er bare slik... holder en finger på tyveri-sikring, så de ikke kan låse opp ved å bruke "stanga me krokk" å åpne låsen med....
Men til spørsmålet, så vil jegnok gjettet at dette problmet som tråd-starter har er micro-bryteren som har enten fått vann inni seg elelr froset sund... må ny låse-kasse til for å løse problemmet.. :S
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
