mrd99 Skrevet August 9, 2009 Rapporter Share Skrevet August 9, 2009 Jeg har et lite problem med lakking av bakluken min. Det var litt rustproblemer så jeg pusset bort rusten og spraklet igjen. Så primet og lakket jeg. Så langt alt vel. Men, når jeg tok på klarlakken så var jeg uheldig og fikk rennemerker noen steder. Så jeg tok 1200 sandpapir og fjernet det, og lakket over igjen med klarlakk. Ulempen er at det ble et ganske matt utsende. Hva burde jeg gjøre? Burde jeg gå over igjen og slipe med vann og våtpapir (1200 eller flere korn)? Burde jeg i så fall lakke over igjen da? Dette er første gang jeg begir meg ut på å lakkere selv, så takker for alle råd og tips! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dr Landau Skrevet August 9, 2009 Rapporter Share Skrevet August 9, 2009 Bare å våtslipe og polere med roterende etterpå. Hvis du ikke har fått noen defekter under klarlakken da. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vwvento Skrevet August 9, 2009 Rapporter Share Skrevet August 9, 2009 Brukte du noe rustbeskyttende før du sparklet oppå der rusten var?Epoxy? hvis ikke kan du regne med at det ikke blir så alt for lenge til rusten kommer igjen... Ville slipt ned med 1000 vann,over med 2000 vann og polert opp igjen med en skikkelig maskin,god pad og rubbing.Ullpadder funker bra... Siter "Ingen ting er umulig,det er bare litt vanskeligere og få til" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mrd99 Skrevet August 10, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 10, 2009 Etter å ha sparklet kjørte jeg bare Presto Primer. Brude jeg tatt på epoxy-grunning under primeren? Takk for råd så langt! I dag skal jeg prøve å våtslipe med 1000 og 2000, rubbe og polere - blir spennende å se. Det som skapte problemet er at det er så sårlig trykk i klarlakken, så måtte holde boksen så nære bilen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mrd99 Skrevet August 10, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 10, 2009 litt våtsanding og rubbing gjorde susen! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dr Landau Skrevet August 11, 2009 Rapporter Share Skrevet August 11, 2009 Fine saker :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vwvento Skrevet August 11, 2009 Rapporter Share Skrevet August 11, 2009 Burde egentlig hatt en rustbeskytter under primeren,menmen... Godt å høre at du fikk den blank og fin igjen;) Siter "Ingen ting er umulig,det er bare litt vanskeligere og få til" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johand6 Skrevet September 15, 2009 Rapporter Share Skrevet September 15, 2009 Hei, jeg har samme problem, fikk en dør i siden på 306en min og fikk 2 små hakk i døren, dumme meg brukte reperasjonslakk fra biltema oppo som så utrolig matt ut, deretter gikk jeg over med klarlakk, men det ser fortsatt matt ut! Hva skal jeg gjøre, gå over med våtpapir? Ødelegger ikke det lakken helt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
