esbandos Skrevet Juli 20, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2009 Klart man kan det.. Koble f.eks 350WRMS høytalere på en spiller som gir ut 4x40W.. Skru opp lyden, og høytalerene spiller aldri rent etterpå.. Har sprengt høytalere/subber mange ganger pga for liten effekt. Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stianuno Skrevet Juli 20, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2009 http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=3036 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Juli 20, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2009 Tøv, du kan ikke sprenge en sub med for lite effekt... Lol,dette må være dagens beste, HAHAHA Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stianuno Skrevet Juli 20, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2009 Jeg veit ikke om du tok en titt på linken i post 17? Er litt dumt at du som liksom skal ha "peiling" driver på og sprer vranglære... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stianuno Skrevet Desember 25, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2009 Min konklusjon er følgende: Du vil ødelegge et element om man kobler til en overdimensjonert forsterker. " Nei, det er volumknotten som ødelegger sub/høttalerene. Eller det vil si personen som betjener volumknotten. Er ingen ting galt med og buke en overdimensjonert forsterker så lenge du hører forskjell på musikk og forvregning:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Desember 25, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2009 det er det elementet tåler å få tilført kontinuerlig av effekt.Ja, men merk altså at det er kontinuerlig effekt, men den summetonen er det da de færreste som gidder høre på for å si det slik. Om man spiller musikk, varierer jo effekten alt etter musikkens sterke og svake partier, og spolen får rikelig med tid til å avkjøle seg underveis. Derfor anser jeg effektoppgivelser på høyttalere som meningsløse til musikalsk bruk, de er rett og slett ikke reelle verdier i virkelighetens musikkspilling. Begrepet RMS-watt kan også måles på flere måter avhengig av om det er ingeniører eller markedsførere som bestyrer et gitt høyttalermerke, så det er vanskelig å sammenligne slike tall direkte. For å sprenge et element med for lite effekt, er det bare å vri volumet opp i et forsøk på å spille høyt. Har man ikke nok effekt til å få så høyt volum som man prøver på, overstyres effektforsterkeren og den "firkantpulsen" som kommer gjør at spolen blir stående i ro den tiden: Firkantpuls illustrert med lyseblå kurve: I en spiller med 12 volt kan man tenke seg maxeffekten som den oransje kurven. Prøver man å spille høyere enn dette forsøker signalet seg gjerne på dét, ala den lyseblå kurven, men en spenningstilførsel på da 12 volt umuliggjør det å gå utover det fysisk mulige (oransje kurve!). Bruker man derimot en forsterker med strømforsyning som leverer økt spenning, vil kurven få sin opprinnelig form tilbake (rød kurve) med økt effekt og dermed volum som resultat. Og hva skjer når høyttaleren får et klippet signal? Da blir høyttaleren "stående" mens den venter på at kurven (som vist over) skal skifte retning igjen, for å si det enkelt. Og i den ventetiden blir spolen veldig varm iogmed den ikke blir avkjølt som vanlig når den går ut og inn. Gjøres dette for mye for ofte osv. vil/kan spolen tilslutt brenne over av for høy termisk overbelastning, som du har sitert selv. Det er klart at en høyttaler med en svingspole som er oppgitt til høy effekttålighet kan holde ut lenger med denne mishandlingen, men det er jo litt irrelevant her i mine øyne. Det står ellers mye fornuftig på www.BCAE1.com, bla.: Amplifiers and Speakers: Many people ask the question... Can my speakers handle this amplifier or will this amplifier blow my speakers. Well, the truth is that any speaker can be driven by any amplifier. The only time that there will be a problem is when the person operating the system becomes abusive. Most people (and I do mean most) drive their amplifiers well into clipping. I know what your thinking... I never drive my amp into clipping. Well, you must be one of the very few. Generally speaking, if you have friends who are impressed by high volume, you drive your system into clipping. Clipping: Unless you listen to your system from a distance, you cannot hear clipping distortion until it reaches extreme levels. I know you are thinking that you can probably hear even .5% distortion levels in music. Well, if you were listening to a test tone in an anechoic chamber at an 80 dB SPL on your best day, MAYBE. But... due to the design of the human ear, you cannot hear minimal distortion levels at higher SPLs. At any SPL above approximately 90 dB, your ears overload and cannot accurately convert the sound pressure to the electrical impulses which are sent to your brain. Since most amplifiers are capable of producing more than one watt of power and most speakers will produce at least 88 dB of sound pressure at one watt of input at one meter, it is very difficult to hear minimal distortion at 10, 20, 50 or more watts. If you honestly want to see if you're driving your system into clipping, play some familiar music at the highest volume that you would play it (when you are showing off for your friends) and step way away from you vehicle (with the doors open of course). You may have to turn off your bass amplifiers to listen for distortion in your 'highs'. I think you will be surprised at the levels of distortion that you hear. Now, be honest if you do this little experiment. Bottom Line: No one can tell you if you will blow your speakers with a given amplifier. They may be able to tell you whether or not a pair of speakers will be able to handle a given amount of continuous RMS power. But... since they don't know your listening habits or your ability to hear (or even be concerned about) distortion, they (in my opinion) cannot actually tell you if a given amplifier (with you at the volume control) will blow your speakers. Skribenten har også et lengre foredrag her ang. for lite effekt til høyttalere: http://www.bcae1.com/2ltlpwr.htm hvor utgangspunktet hans også er at "for lite effekt ikke ødelegger høyttalere", dette tolker han altså bokstavelig talt som en selvmotsigelse nærmest; at høyttalerne skal gå istykker hver gang man senker volumet er jo litt ulogisk... :D ...leser man gjennom hele finner man nok av eksempler på at når volumkontrollen går utover hva forsterkeren kan levere, er det igjen forvrengning pga. for lite effekt i forhold til hva som ønskes av volum som er fienden for høyttaleren. Således er nok ordbruken "for lite effekt ødelegger høyttaleren" tolket ordrett litt dårlig norsk; det er vel heller "for mye volum i forhold til forsterkeren" som kan ødelegge høyttaleren, men det er vel for sent å innføre dét begrepet eller noe annet bedre nå. Man kan kanskje uansett enes om skribentens sluttsetning: Idiots blow speakers, not low power. Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
