Hva må jeg bruke for å få bort asfalt flekker på kanfelgene?
larsiomega
Hei. HAr kjørt noen steder der det er rimelig ny adfalt.. Etter dette får jeg slike små asfalt / olje flekker som ikke går bort ved vanelig vask.. Noen som har et middel som funker bra? Har ikke krom felg, men alu som er veldig blank, så vil ikke ødelegge denne glansen med noe middel.. Prøvde noe fra bilxtra som skulle ta ALT, men det gikk ikke det eller, rustvask het den..
Takk for svar:=)
Pricborten fungerer supert den :) Ødelegger ikke felgene/glansen heller om du bare passer på å spyle godt av med HT etterpå og ikke lar den ligge på for lenge. 3-4 min er passe. Men du vil nok ikke klare å få bort alt med den der, da er clay tingen ;) Denne tar det aller meste, og du kan også bruke den på lakken. Hvis du ikke får bort alt med denne på felgen fordi det sitter veldig hardt, kan du prøve en mer aggresiv clay som f.eks denne: aggresiv clay Du får garrantert bort asfalten med en av disse ;) Snakker av erfaring!
