Defekt ABS-sensor
Jumpern
Skiftet hjullager på bilen min i går, og ved et uhell kom jeg til å skade ABS-sensoren som er fastmontert på navet. I ettertid når jeg bremser hardt for så å bremse igjen rett etter, så slår abs'en seg inn. Det jeg lurer på er om det er "farlig" å kjøre med dette problemet?
Jeh jeh...
Her får tydligvis ABS ECU feilsignal.
Om det er farlig? Neppe, ABS blir riktignok igangsatt på feil premisser men du kjører neppe i fjellveggen av den grunn. Hjulene låser seg jo ikke.
Men du derimot, er blitt utrygg/usikker på bilen din og det gjør deg til en dårlig sjåfør.
Så mitt råd er, fiks systemet eller slå det av.
