fusker som fæe
audi90coupeTJ
hey. kjørte nettopp min 240 90mod. b230F motor.
så starta hele driten å fuske som et sværte hææælvete.
det fusker som fæen å jeg får ikke gitt noe særlig gass.
så skurdde jeg av hele driten å lot den stå av i ca 15 min. så starter jeg igjen. å da går den fint i kanskej 500m så starter hælvete igjen.
jeg tipper det er bensinpompa som har tatt kvelden. hva tror noen andre her inne??????
T.J er T.J
vil tippe 1000000kr på at det er lmm'en som har tatt kvelden;)
''sport'' filter tok nok knekken på det;)
Vovlo For Life.
Du kan jo sjekke LMM ved å koble den fra, da skal den gå i nødmodus...men skal svive finere da om det er LMM. Får jo bare litt ekstra suppe...
EDIT: Sjekk koblingspunktene på pumpa i tanken, har vært borti at disse er irra vekk...da blir det kleint med pangsin!
Mvh Dan
- 76` Volvo 245 med femmer og hårføner -
http://www.bilforumet.no/200-serien/219274-daain-s-76-245-a.html
jeg har omtrendt samme problem, av og til fusker den noe veldig, enten så mister den all kraft i noen sekunder, eller så går den på cirka "halv kraft" altså veldig dårlig, og når den mister all kraft så bremser det mer enn hvis jeg bare hadde sluppet gasspedalen. men det som sagt av og til, bilen kan gå fint i 2 - 3 uker mellom hver gang det skjer, det er kansje samme feil som du har?
