Bytte turbo fra k03 -->k04. Hvordan turbo er dette ??
snurrebroom
Hei
Da turboen min begynte å bli litt sliten og brenne olja bestemte jeg meg for å bytte. Valget falt da på en K04, fristet å kvasse opp motoren litt. Men så litt idag, og da virka det liksom ikke helt som om alt passet helt sammen. Er litt ny på motor, og turboer.
Så har tatt noen bilder i håp om at dere kan hjelpe meg med å finne ut hvordan det er. Om jeg må kjøpe noe, og hva jeg må kjøpe.
Her er den nye turboen
Sånn ser det ut nå
Passer liksom ikke helt
Noen som kan hjelpe litt ?
Beklager dårlige bilder
Endret av nicoolai
okei, takker for hjelpen. Kjøpte den av en fyr i fra Melhus. den er helt ubrukt, og fikk den i orginalpakken.
Men det jeg spekulerte litt på var at på den orginale turboen så kommer gummislangen inn til turboen på undersiden, men på denne virker det som om den skal inn på øversiden, og da vil det kanskje bli veldig trangt imot manifoldet ?
Skulle til å bytte turboen. Kobla av alt av slanger å sånt, og fant ut at turboen ikke passet. Han jeg kjøpte den av sa at det passet en orginal 1.8 turbo. Men det viste den seg å ikke gjøre.
Den ikke til noe. Så lurer litt på om noen av dere vet hvordan turbo det er? Finner ikke noe info.
Her er noen bilder av den. Og skriv ut vis noen vil kjøpe den, trenger penger til ny K04. Går ganske så billig ;)
På dette bilde kan dere se at det står B04
Endret av nicoolai
Skriveleif
