Dynamo trenger turtall for å lade
Gandulf
Hvis jeg starter bilen og kjører på lavt turtall lader ikke dynamoen, og lysene blir bare svakere og svakere.
Men når jeg ruser motoren litt blir plutselig lysene sterkere, og da lader den som normalt også på lavere turtall. Dette må jeg gjøre hver gang jeg starter motoren.
Børstene så fine ut, men byttet med en annen børstebru fra en deledynamo. Denne hadde litt lengre børster, så dette kan vel neppe være problemet.
Noen idèer? :helpme:
'97 BMW 523i
[x]'97 Citroën Xantia 1.8 16v
[x]'94 Mazda 323 LX 1.6 16v
[x]'86 Saab 9000 Turbo (Speedparts steg 2)
[x]'88 Passat 1.8 CL
Funker ladelampa de som den skal?
Var ute å sjekket nå, og den gjør visst ikke det :shake
Det burde bli i orden når jeg bytter pæra altså? Har lest litt om at gåen pære kan gjøre at dynamoen ikke lader slik den skal..
'97 BMW 523i
Enten pære eller brudd i ledning til denne.
Hadde det vært børster skulle den ikke lada ved rusing, virker ikke ladelampa og ikke lading i dethele er det børster, lyser ladelampa hele tiden og ikke lading er det noe galt med dynamo.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Jeg sjekka pæra på vanlig måte ved å se om den lyste i det bilen startes. Skal ikke alle pærer lyse da, uavhengig om ledningsforbindelsen til komponentene er i orden? Er ikke dette for å sjekke at selve pæra er i orden?
'97 BMW 523i
Tenninga av lampene blir som oftest styrt av ladelampa, på min egen bil har jeg ett brudd i en ledning, så vanligvis så tenner bare ASD/ABS og SRS ved start hos meg, noen ganger alle.
Da var pæra sjekket og funnet feilfri, prøvde også med ei likedan som også var i orden (for å dobbeltsjekke) men like mørkt.
Hvor får denne lampa signal fra? Er den den lille ledninga som går inn på dynamoen?
'97 BMW 523i
Er den lille blå ledningen på dynamo(pleier å være blå) ja, den går direkte til speedometeret.
Er noen biler du må oppi 1200rpm ca for å starte ladinga(FORD) uansett, men siden ladelampa di ikke virker, og bilen lader på litt rus så har du sannsynligvis ett brudd i ledningen mellom dynamo og instrument.
Hadde den ikke starta ladinga med en liten rus hadde børster vært sannsynlig feil.
Ja. Men feilen kan sitte hvor som helst i kretsen. Er uansett ikke noe farlig,bare du husker å ruse motoren litt etter start, har kjørt slik i over ett år (defekt i instrumentpanelet, uten problemer).
Huffda, hørtes tungvint ut, vil ikke ha det slik over tid :well:
Går den rett inn på ladelampa altså, og ikke inn på en av kontaktene til instr.panelet? Kan det være brudd i selve panelet?
Børstene er som du sier utelukket siden jeg får lading etter å ha ruset motoren litt.
'97 BMW 523i
